27.03.2007 в 09:21:36
Напилил ЛДСП для встроенного шкафа, привез домой - посмотрели - надо было уже. Везти в цех не хочу (детали по 3 метра, надо заказывать 2 раза машину и нести всё это на себе с 8-го этажа, да еще и целый день пропадет). У нас продется Интерскол, но для ЛДСП его не очень рекомендуют. Makita стоит в районе 4 т.р. Еще продается какая-то Kinzo за 1,5-2,5 т.р., говорят Голландия. Посоветуйте, плз.
Solovushka
Solovushka
27.03.2007 в 10:03:56
2bill Одна проблема для ЛДСП дешевых пил не бывает- ведь нужна точность. Впрочем виделкак интером вполне спокойно пилили. Хотя все рекомендуют не ниже макиты и хитачи.
IS
IS
Челябинск
27.03.2007 в 10:37:43
Во-первых, нужна хорошая циркулярка. Во-вторых, нужен хороший диск, который будет стоить примерно как недорогая циркулярка.
27.03.2007 в 11:08:56
А диска Ataka для ЛДСП не подойдут? И стоит ли брать Kinzo?
Mals
Mals
27.03.2007 в 11:17:40
Билл, не горячись. Купишь циркулярку, а дальше что? Подрезка с обратной сторны ведь - упс ... отсутствует. Сиречь сколы. Собери волю в кулак и снова съезди в распил. Спорю на 100$ - дешевле обойдется.
27.03.2007 в 13:02:20
А насколько большие будут сколы? Я делаю встроенный шкаф в коридор, с одной строны мне приклеили кромку ПВХ, а другую, которая будет к стене, мне нужно отпилить на 20 см (дина 3м). Небольшие сколы не страшны, важнее чтобы было ровно. Лобзиком у меня не получается, пилка сильно наклоняется и лобзик уводит.
Mals
Mals
27.03.2007 в 18:15:53
Да, в принципе, если дальний какой край, можно и циркуляркой. Сколы будут, но а) не такие уж страшные б) вполне неплохо маскируются цветным герметиком. Однако, зачем покупать? У Вас в городе нет проката?
IS
IS
Челябинск
27.03.2007 в 18:56:45
to bill
Если сзади и надо просто ровный рез, диски типа Атаки подойдут. Вот для лицевой стороны, под наклеиваемую кромку, надо диски для ламината типа Metabo, Freud, которые стоят от 100 евро, но даже они и даже с очень хорошей циркуляркой полное отсутствие сколов не гарантируют.
sasa
sasa
27.03.2007 в 19:00:44
bill написал : А диска Ataka для ЛДСП не подойдут? И стоит ли брать Kinzo?
Ламинатная Атака замечательно подходит, а насчет брендовости - брехня, я универсаловской насадкой с 130 мм диском Атака пилил без сколов - главная фишка жесткая привязка и параллельность направляющей и подачу подобрать, точнее совсем небольшую давать. Еще не помешает проверить люфт оси диска, у моей халявной универсаловской насадки его почти не было, и еще раз - жесткая привязка к направляющей - типа как у головки у матричного принтера.
krestoviy
krestoviy
27.03.2007 в 19:16:47
Я пилил ЛДСП пилой DW 23550 c диском СМТ прямой/трапеция 40 Z(1300руб.) одна сторона идеально чисто (нижняя разумеется) вторая практически чисто.Только предварительно малярным скотчем проклеил по-линии реза. Потом клеил кромку, так и не отличить где заводская обработка, а где моя.
Успехов, только без спешки и обстоятельно.
iGor_78
iGor_78
28.03.2007 в 09:28:38
Мой опыт. Купил поначалу Интерсколовскую ДП-1800, ту что с плавным пуском и электронной регулировкой оборотов. Диск на Z56, правда без трапеции. Пилил по направляющей (ал.правило), в 2 прохода, чтобы эмулировать подрезку. Проблема со сколами при таком способе решаема, НО! - я понял, что купил не ту циркулярку. То есть она подойтет для постойки дома, но для указанной задачи - распил ЛДСП - совершенно не подходит. Даже с жесткой направляющей все портит _отсутствие_жесткости_самой_пилы. То есть связка подошва-пила в моем случае дает дикие люфты на конце диска. То есть прежде всего до проблемы выбора диска нужно купить пилу, которая должна быть _жесткой_. Значит как минимум должна быть литая подошва и хорошая связка с самой пилой. Возможно ли найти такую среди недорогих - надо спросить хотя бы на этом форуме. Может Pitbul подскажет, у него есть опыт - какая у него циркулярка. А потом диск. У меня есть диск, который рвет больше с одной стороны пропила, то есть дешевые более опасно брать. Конечно для этой задачи нужен "прямой-трапеция", при этом можно попробовать пилить за один проход с хорошим диском, проклейкой скотчем и т.д.
