sahea2014
sahea2014
Самара
24.07.2020 в 20:15:56
Решила поменять окна в квартире. Присматривалась к двум фирмам. Приходили два замерщика. У них вышли разные размеры по ширине. Например, 1140 и 1150, 1370 и 1380...везде отклонение примерно на 10 см. Это для меня загадка. Тем более, что замерщик, что насчитал больше ширины ещё явно сказал про 12 см зазоров (по 6 см с каждой стороны). Мои окна точно не потолстели за два дня! Один вроде дальномером мерил, другой - обычной сантиметровой. Не понимаю, чьим замерам верить...
З.ы. мерила дальномером сама. Ясности не прибавилось. Из меня тот ещё замерщик при замере внешних проемов. У меня 134 см, у второго замерщика -137, у первого - 147
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2020 в 23:15:16
sahea2014 написал: Не понимаю, чьим замерам верить...
Это нормально. Поэтому делается несколько замеров и находится среднее арифметическое, или средневзвешенное.
Но это не гарантирует ничего.
sahea2014
sahea2014
Самара
26.07.2020 в 00:22:40
Спасибо, похоже пора перемерить свои лазерным дальномером. Жаль только не понимаю кто и зачем добавляет см :confused:
newsolutions
newsolutions
26.07.2020 в 09:26:41
Может не хотят писать истинные размеры просто. Для ушлых заказчиков вызывающих замерщиков. А потом прокидывающих заказ по 10 конторам.
sahea2014
sahea2014
Самара
27.07.2020 в 09:08:28
newsolutions, ;)
Это, блин, рынок. Ушлый заказчик может и будет выбирать. Смысл в их неверных размерах, если я потом все равно спецификации к приложениям с ними подпишу и при приемке с ними же сверю?
