matagros
matagros
27.03.2007 в 11:10:13
На даче напряжение 190 Уже некоторая техника подыхала от такого напряжения Прошу совета что нужно и как подключить, Планирую насосную станцию, + водообогреватели + теплые полы + подключить всех потребителей к нормальной 220
vitaly.M
vitaly.M
27.03.2007 в 16:12:57
Стабилизаторы http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p158-159.pdf
IS
IS
Челябинск
27.03.2007 в 16:44:56
to matagros
Водообогреватели, теплые полы и прочую мощную нечувствительную к напряжению технику лучше подключить напрямую. Во-первых, чем мощнее стабилизатор, тем он дороже. Во-вторых, чем больше на него нагрузка, тем ниже надежность. Наконец, стабилизатор же добирает напряжение не из воздуха, значит, при подключении мощных потребителей через стабилизатор нагрузка на сеть будет выше, а сеть и так хилая. По идее, через стабилизатор надо запитывать холодильники, автоматику котлов и всю электронику. Ну может еще насос. Все остальное - напрямую.
Выбор типа стабилизатора сильно зависит от того, напряжение просто низкое, или же постоянно колеблется.
matagros
matagros
27.03.2007 в 17:01:21
  1. Низкое - порядка 190
  2. Не проводил анализ перепадов напряжения, но по ощущениям оно меняется ( подает)
matagros
matagros
27.03.2007 в 17:03:02
и вот думаю подключить стабилизатор, а от него весь считок ( уже стоит коробка автоматов)
IS
IS
Челябинск
27.03.2007 в 18:00:19
Если очень коротко, стабилизаторы бывают электромеханические (плавные) и ступенчатые, причем последние могут быть с механической коммутацией (реле) или электронной (семисторы). Электромеханические представляют собой автотрансформатор с ползунком (как ЛАТР) и двигателем со схемой управления, который крутит ползунок. Они дешевы и имеют весьма точную регулировку. Но на этом их достоинства заканчиваются. Такие стабилизаторы плохо отрабатывают броски напряжения, причем как на входе, так и резкие изменения нагрузки. Ресурс напрямую определяется величиной нагрузки и частотой необходимости регулирования (грубо говоря, если где-то недалеко на линии висит сварочник, стабилизатор накроется очень быстро). Делаются эти стабилизаторы чаще всего китайцами и заявленные характеристики (мощность) - предельные, кратковременные, так что брать надо с запасом как минимум раза в полтора. Ступенчатые стабилизаторы на реле долговечнее и существенно лучше справляются с бросками. У стабилизаторов на семисторах вопрос зависмости ресурса от частоты переключений не стоит в принципе, любые колебания они отрабатывают идеально. Но они самые дорогие и их нельзя нагружать сверх номинальной мощности - несмотря на защиту семисторы могу сгореть. Для справки - семисторный стабилизатор на 2 кВт (например, Лидер 2000) стоит порядка 8.5-9 тыр.
Arr
Arr
27.03.2007 в 18:19:19
Тема многократно обсуждалась... Если кратко, то стабилизатор - это дорогая временная мера, которая не решит всех ваших проблем. Нужно наводить порядок в документах и финансах "товарищества" и собирать деньги на реконструкцию и увеличение мощности всего посёлка.
matagros
matagros
27.03.2007 в 19:08:40
Arr написал : Если кратко, то стабилизатор - это дорогая временная мера
почему временная??
Arr написал : Нужно наводить порядок в документах и финансах "товарищества"
это пытались сделать 5 лет назад, закончилось 6 судами...
IS
IS
Челябинск
27.03.2007 в 23:05:11
почему временная??
Потому что со временем ситуация будет только ухудшаться, делок кончится тем, что стабилизатор вытянуть напряжение уже не сможет. Если один человек стаит стабилизатор, а сеть хилая, себе он напряжение вытягивет, но остальным садит еще больше. Если все поставят себе стабилизаторы, ситуация верентся к исходной, снова у всех будет 190 В. А ведь аппетиты пользователей будут со временем только расти, нагрузка будет еще больше. Так что надо выяснять в чем причина (слабая подстанция, потери в проводах) и устранять. В зависимости от конкретных обстоятельств может быть получится свалить все на энергетиков, или же (если подстанция и/или провода в собственности СНТ) придется всем собирать деньги и оплачивать устранение проблемы.
matagros
matagros
27.03.2007 в 23:11:44
is написал : Так что надо выяснять в чем причина
причина в следующем проектировали изакупали трансформатор еще при СССР на 270 участков (столько было) но позже ушлый председатель за деньги в карман подключил еще 40 новых участков + соседнее СТ в 70 домов... через суды соседнее СТ отключили, а вот 40 нет, итог получаем...
matagros
matagros
27.03.2007 в 23:12:34
да не думаю, что там кто то еще будет ставить стабилизаторы-трансформаторы...
