Хек2
Хек2
27.07.2020 в 17:29:38
Здравствуйте. Штырек в петли балконной двери постоянно выскакивает после нескольких амплитуд поворота двери. Постоянно приходиться стучать молотком. Как можно зафиксировать этот штырь? Причем на нижней петле одет пластиковый "каркас" удерживающий такой же штырек в гнезде. Получается ограничитель. Не подскажите что сделать нужно? Спасибо.
dizelO
dizelO
Эксперт
28.07.2020 в 13:30:00
значит штырек неправильно стоит.
Хек2
Хек2
28.07.2020 в 16:36:48
как его поправить в нужное положение?
dizelO
dizelO
Эксперт
28.07.2020 в 19:46:39
Хек2 написал: как его поправить в нужное положение?
Хек2, вытащить штырь и посмотреть, у него должен быть одна сторона прямая и в петле такой паз, и соответственно так загонять.
Yustas16
Yustas16
28.07.2020 в 21:33:20
dizelO написал: значит штырек неправильно стоит.
dizelO, картинки посмотрели?))) Там у "штырька" снизу шляпка с клином в бок))) Штифт стоит нормально. Попробуйте загнать его до конца и большой шлицевой отверткой повернуть..
Yustas16
Yustas16
28.07.2020 в 21:49:38
У вас стоит старая фурнитура Верхняя петля оконная GU ECO-JET D. По идее у нее не должно возникать проблем, попробуйте до упора забить штифт снизу вверх...
dizelO
dizelO
Эксперт
28.07.2020 в 22:04:46
Yustas16 написал:
Yustas16, не смотрел. но обычно это при неправильном запихивании.
Yustas16
Yustas16
29.07.2020 в 19:33:04
dizelO написал:
Yustas16 написал:
dizelO, тот штифт по другому не поставишь..
newsolutions
newsolutions
Эксперт
29.07.2020 в 21:20:08
Хек2, Фурнитура ГУ?
Хек2
Хек2
10.08.2020 в 20:55:34
Не знаю какая фурнитура, но штифт постоянно выскакивает после нескольких амплитуд открывания-закрывания двери. Его периодически забиваю молотком до упора.
Шляпка штифта свободно прокручивается во круг оси без усилия. Отверткой крутил - только шляпка вертится, штифт не двигается. Такое впечатление, что шляпка отдельно, штифт отдельно.
Хек2
Хек2
24.08.2020 в 23:14:08
Так что же делать то? Новый штифт или теперь постоянно забивать?
