FoxPS
FoxPS
29.07.2020 в 04:17:43
Всем привет! Ситуация: подключаю электричество на на земельный участок, где неспешно ведётся строительство. Сеть будет 15 кВт 380 вольт. Необходимо собрать электрощит который будет находится на улице. Проблема в том, что я не специалист, а усугубил это ещё и тем что наслушался разных мнений и начитался форумов... В голове каша. Поэтому решил обратиться к опыту и знаниям форумчан. Скажите как собрать щиток по комплектующим с характеристиками. К примеру:
  1. Входной автомат 16/25... Ампера
  2. УЗО 16/25...
  3. ОИП ....
  4. .. и.т.д.
  5. Собираем на проводе, к примеру ПВ-1х4... То есть то, что должен содержать щиток. Хочется построить на комплектующих от Schneider Electric или Hager. Но если дадите свое мнение, буду очень вам благодарен. Заранее спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.07.2020 в 09:12:30
FoxPS написал: подключаю электричество
От чего и чем подключаете? Лучше фото опоры от которой вам дают подключение и расстояние от подстанции. Учёт (счетчик) нужен? Щиток временный или останется и после окончания стройки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2020 в 09:13:23
Будет ли на время стройки требоваться подключение трехфазного оборудования? Щит, видимо временный. Организуйте два щита - первый постоянный входной (входная группа, счетчик при необходимости, от сроков и условий стройки его состав никак не зависит), к нему строительный щит, который после стройки исчезнет. Единственный нюанс в входном щите - чтобы не заморачиваться с перепломбировкой при установке в него счетчика, выход организуйте через клеммник.
MaSeVi
MaSeVi
29.07.2020 в 09:51:05
FoxPS написал: Входной автомат 16/25... Ампера
25А.
FoxPS написал: УЗО 16/25...
25А
FoxPS написал: ОИП ....
Тоже нужна защита, например, плавкими вставками.
FoxPS написал: Собираем на проводе, к примеру ПВ-1х4...
Лучше ПуГВ, и сечением 6 кв.мм.
serj12
serj12
Волгоград
29.07.2020 в 13:28:08
FoxPS написал: Всем привет!
Привет .
FoxPS написал: В голове каша.
Я бы просто открыл инстаграм , забил в поиске - Новосиб , электрик , тупо смотрел фотки и всякие подписи , что больше понравится - тому бы и написал , а там как договоритесь .
FoxPS написал: Скажите как собрать щиток
А какой щиток ? Метал , пластик , полиэстер ? Счётчик ? Система заземления ? Повторки ? и прочее и тому подобное
FoxPS написал: Заранее спасибо.
не за что .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
29.07.2020 в 13:33:19
FoxPS написал: Сеть будет 15 кВт 380 вольт. Необходимо собрать электрощит который будет находится на улице.
Где согласованный проект от сетей? Что мешает купить готовый типа ссылка ссылка ссылка ссылка
