Feofilakt
Feofilakt
Томск
29.07.2020 в 10:29:46
Всем привет.
Нужна помощь. Как-то заметил, что моя бормашинка немного звенит, прислушался - вроде как в районе подшипника. Почитал в инете - этот подшипник в ней действительно ограниченный ресурс имеет и часто заменяется. Ну и заказал с алиэкспресс пачку на всякий случай, если совсем полетит. Шариковые, MR128. Какого-то повышенного класса точности, "ABEC-5".
Так вот, как их проверить в домашних условиях? Я в этом особо не разбираюсь. Посадил на хвостовик сверла подходящего диаметра, пошатал наружное кольцо - есть нехилые такие люфты. Это так и должно быть? Погуглил - находит всякие статьи про зазоры. И если люфт - это конструктивная особенность любого подшипника, то чем тогда отличаются разные классы точности?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.07.2020 в 14:50:06
Feofilakt, тут почитайте На Али можно купить что угодно, и китайцы могут назвать это тоже как хотите. :cool:
Feofilakt
Feofilakt
Томск
29.07.2020 в 19:19:21
Спасибо! Как раз краткого нормального объяснения не мог найти. В принципе, так и предполагал, что в инете куча дилетантов со своими "люфтит/не люфтит". Получается, страшного ничего нет, а проверить никак не смогу, придётся поверить китайцам на слово.
29.07.2020 в 19:34:28
Feofilakt написал: Получается, страшного ничего нет,
Ну это как сказать...
Feofilakt написал: Посадил на хвостовик сверла подходящего диаметра, пошатал наружное кольцо - есть нехилые такие люфты. Это так и должно быть?
Размеры зазоров можно увидеть здесь -http://docs.cntd.ru/document/1200012963
В Вашем случае максимальный зазор должен быть не более 37 мкм... В более доступном формате - 0,037мм
afg_vl
afg_vl
Александров
29.07.2020 в 21:22:35
Даже обычный подшипник не должен люфтить на ощупь, а тут повышенной точности ходуном ходит. Что-то не так с ними. Второй вопрос, зачем вместо nsk брать кетай с али.
Vollob
Vollob
Тула
29.07.2020 в 21:57:24
ABEC-5 и ABEC-7 или даже ABEC-9 предназначены для роликовых досок, стоят очень дешево (50-60 руб за штуку) и продаются в спортивных магазинах. Китайцы пишут что чем выше цифра тем выше класс точности. На самом деле мало чем отличаются друг от друга. В свое время держал их в руках. Подшипники имеют огромные люфты в сравнении с SKF или NSK. На бормашинку я бы точно ставить не стал. Советую купить подшипник от авторитетного производителя.
Feofilakt
Feofilakt
Томск
30.07.2020 в 05:30:19
0,037мм
Т.е. на глаз не должно быть видно?
Ну про NSK не знал ничего. Вопрос, зачем брать китай вместо оригинального от производителя инструмента - потому что за гораздо меньшие деньги можно взять целую кучу китайских, которые в совокупности ещё и прослужат дольше (в теории).
Значит всё-таки фигня китайская. Отправлю претензию продавцу.
afg_vl
afg_vl
Александров
30.07.2020 в 06:12:51
Feofilakt написал:
0,037мм
Feofilakt, люфт не должен ощущаться. Если чуть-чуть где-то люфтит, подшипник некачественный.
А к вопросу к куче китайского инструмента за меньшие деньги. Прошлой весной купил двадцать пять бит ph2 25мм wiha за тысячу рублей. 40 рублей за битку. С одной стороны неоправданно потратил тысячу рублей, хотя мог купить горсть бит с али рублей на 200. С другой стороны, год работаю одной битой, и она ещё не зализалась. По факту я из этой тысячи рублей не выкинул ни копейки. Тысячи три саморезов точно завернул. Экономия она разная бывает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2020 в 09:39:20
Feofilakt написал: Вопрос, зачем брать китай вместо оригинального от производителя инструмента - потому что за гораздо меньшие деньги можно взять целую кучу китайских, которые в совокупности ещё и прослужат дольше (в теории).
Про кучу некачественных запчастей вместо одной качественной. Учитывайте время на замену. Учитывайте то, что вы будете работать люфтящим инструментом (снижение точности, меньше удовольствия от работы). В случае бормашинки выше нагрузка на двигатель. Не исключен чудесный момент заклинивания. Хорошо, если без разлета осколков в стороны.
Falkon58
Falkon58
30.07.2020 в 14:19:04
Feofilakt написал: пошатал наружное кольцо - есть нехилые такие люфты.
Люфт,который Вам интересен - радиальный, тактильно не ощутить. Который Вы ощущаете - осевой, зависит от условий эксплуатации, среды, температуры, нагрузок...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Feofilakt
Feofilakt
Томск
30.07.2020 в 19:30:55
Тут вот говорят, что зазоры по нормативам настолько мелкие, что никакого люфта ощутимого не должно быть
