Юрий140
Юрий140
29.07.2020 в 16:48:52
Доброго дня! На этапе монтажа перемычек над дверными проемами столкнулся со следующей проблемой: дверные проемы расположены на расстояние 70 мм от угла в одну и другую стороны от угла. Толщина стены 80 мм. В качестве перемычек использую металлические уголки. По правилу установок перемычек они должны ложиться не менее чем на 100 мм на каждую сторону дверного проема стены и в одном углу пересекаться. Что делать? Возможно придется одну перемычку положить на другую. Можно ли так делать? В результате один дверной проем получится выше примерно на 40 мм другого.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2020 в 17:26:37
  1. Заполните пространство под поднятой перемычкой бруском.
  2. Положите под поднятую перемычку укороченную перемычку.
  3. Забейте. При установке дверной коробки пространство запените. Скроется широким наличником или доштукатурите.
Резон
Резон
Киров
29.07.2020 в 18:40:02
Юрий140 написал: В качестве перемычек использую металлические уголки. По правилу установок перемычек они должны ложиться не менее чем на 100 мм на каждую
:cool: Т.е. используете уголки, а требования к ним применяете как к ж/б перемычкам ? Из чего стена? Надеюсь не пазогребень? :)
Юрий140
Юрий140
30.07.2020 в 12:55:24
Мишутк, дело еще в том, что когда керамические блоки 80 мм заходят между уголками 40 на 40, они выпирают с каждой стороны на толщину своих стенок. Получается что, сверху нужно положить поперек уголки так, чтобы они легли на стенки нижележащих уголков. Можно внутрь нижележащих уголков для опоры вставить брусок или кусок керамоблока. Для того, чтобы нижние уголки не разошлись в сторону, нужно сначала их нагружать блоками, а затем уголки лежащие выше. Будет ли эта конструкция достаточно надежной? Или еще вариант, не ложить уголки друг на друга, а доложить 10-ый ряд керамоблоков с одной перемычкой из уголков, а 11-ый начать с другой. Правда, в этом случает высота дверного проема увеличится на 150 - 160 мм, и в этом случае это расстояние не получится закрыть деревянным бруском?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2020 в 13:19:50
Юрий140 написал: Для того, чтобы нижние уголки не разошлись в сторону
Со слов слабо представляю, лучше бы нарисовали. Но идеологически проблему понимаю. Я бы в тупую решал - слабое место в углу на высоту слабого ряда с заходом в уже сильные связаные ряды (вверх и вниз) вертикально проткнул арматурой. Ваша кладка выдержит установку такой шпильки в углу?
Ну или мудрить с закладкой горизонтальной арматуры (прямой и гнутой углом) между рядами для связывания угла.
Юрий140
Юрий140
31.07.2020 в 09:14:55
Мишутк, арматуру использовать проблематично.. Решил спилить стенки нижних уголков на ширину блока 80 мм и ставить верхние уголки на металлическую полосу, а не на края уголков..
