Добрый день!
Строю дом сам. Монолитнокаркасный двухэтажный дом 9м х 9м. Стены из ракушки М25-М35, толщиной в камень. Живу в Севастополе (Крым) - сейсмоопасная зона. На первом этаже у меня идут колонны 38см х 45см – 15 штук (красные квадратики на рисунках), с шагом 3 метра. На рисунках условно указаны красными квадратиками. Будет монолитная плита перекрытия в которую входит сейсмопояс (ригель). Плита 20 см с ригелем 40 см.
И тут я допустил ошибку. Так как второй этаж у меня будет держать только двухскатную крышу (деревянный стропильный скелет и металлочерепицу, снега у нас не бывает), без перекрытия. Т.е. стены второго этажа - сейсмопояс и крыша. Я сначала думал, что мне достаточно вывести шесть колонн четыре по краям и две в центре для организации сейсмопояса (зеленые квадратики на рисунке). Но не учел, что получается в некоторых местах у меня теперь пролет от колонны до колонны 8,2 метров, что недопустимо. Опытные строители озвучили максимально допустимую ширину пролета между колоннами 5м 40 см. Как уменьшить количество колонн? Вывести на второй этаж все 15 колонн для того чтобы держать крышу это перебор, перебор бетона и арматуры, да еще и вручную одному заливать. Красные незадействованные колонны для удобства пронумерованы. Сейчас думаю вывести на 2 этаж еще колонны 4, № 7 ,№ 9, № 2. Расстояние между колоннами будет не более 5,4 м. Достаточно ли такого варианта или мало или много, хочется услышать мнение экспертов. Все колонны заливаются в стены (жесткая связка без упругих элементов типа пенопласт), ригель также льется на стену и на 1 и на 2 этажах. Бетон В25, рабочая арматура колонн 16 мм, ригелей 6х14 мм. Заранее благодарен.
