vpalehin
vpalehin
30.07.2020 в 22:05:53
Доброго времени суток! На следующей неделе предстоит начать ремонт в ванной комнате. Мебель уже выбрана. Среди прочего есть подвесная тумба (по информации с сайта продавца, вес ее 40кг). Так же накладная раковина (по информации с сайта продавца, вес ее 10кг). Т.е в сумме уже 50кг + всякие штуковины, которые жена напихает в ящики тумбы. Это еще около 10кг. Плюсом у нас ребенок раннего подросткового возраста. Он хоть и будет в курсе того, что на тумбе висеть не нужно, когда чистишь зубы. Но это ребенок, который может попросту забыть.
Дом П30, стены железобетонные. Для прокладки водоснабжения, стены будут выкладываться газобетонными блоками 50мм. Хотелось бы заранее знать, как максимально безопасно закрепить тумбу с раковиной? Крепление тумбы еще не видел, но предполагаю, что на двух точках опоры.
Пока в мыслях только 2 варианта:
  1. Сверлить насквозь блок, с заходом в железобетон. Соответственно дюбель 7-10см
  2. Сверлить блок на всю толщину, залить жидкие гвозди, поставить ввинчивающийся дюбель для газобетона. Смотрел на ютубе различные тесты дюбелей в газобетоне. В том числе и с применением жидких гвоздей. Но там тест был на вытаскивание дюбеля, а в моем случае, дюбель работает на излом. В общем если есть советы, с удовольствием выслушаю. Спасибо.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
30.07.2020 в 22:46:34
Лучше свелиться в железобетон, и не дюбель, а анкер 10см ставить. Тесты вырыва хорошо, но у вас 5см блок, его самого может разорвать. Можно поставить еше винчивающийся дюбель в блок, чтобы анкер сквозь него прошел, так нагрузка на блок распределится.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 10:29:32
Газобетон будет штукатуриться + слой клея и сама плитка. Достаточно будет 10см анкер? Ну и анкер анкеру рознь. Про какой именно анкер речь? Т.е Вы предлагаете взять ввинчивающийся дюбель, скажем 14, вкрутить его в газобетон, и уже в него вбить анкер десятку? Может как-то армировать этот ряд, где будет крепление?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.07.2020 в 11:06:05
Газобетон не обязательно штукатурить, плитка к нему клеится нормально. Но да, анкер можно взять и до 15см. Конструкция когда шпилька толстой частью разжимает трубку при закручивании гайки.
vpalehin написал: Т.е Вы предлагаете взять ввинчивающийся дюбель, скажем 14, вкрутить его в газобетон, и уже в него вбить анкер десятку?
Да, но вбивать не надо, просверилить чтобы зашло достаточно свободно или с малым натягом. Смысл армировать, оно жесткость на прогиб увеличивает, вы же блок клеить еще и к стене будете, какой там прогиб?
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 11:14:16
Ilya_Kiselev, я не ремонтник ни разу, не знаю как это правильно делается. Но стена 100% не ровная, как это часто бывает в панельных домах. Т.е если блок клеить к стене, тогда по-любому штукатурить нужно будет, выводить в ноль. А если не штукатурить, тогда блок выкладывать в ноль. Но к стене он тогда крепиться никак не будет. Поправьте, если я не прав.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.07.2020 в 11:35:18
Для начала надо выяснить насколько не ровная стена, желательно лазерной плоскостью. Если у вас там перепады в сантиметры, ести смысл сложить стену из блоков ровно, а промежуток запенить, если же до сантиметра, то клеить блок к стене плиточным клеем, но естественно тоже ровно и в плоскости.
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 14:27:33
Спасибо! Передам это рабочему. Пусть смотрит тогда сам. Еще предложили то место, где будет располагаться крепление выложить кирпичом.
sanya1965
sanya1965
31.07.2020 в 16:10:25
vpalehin, если по уму делать, то так. Здесь Эппс 30, ГКЛ 10, Пеноплекс 10. Итого -те же 50мм. Гайка приходит в уровень стены заподлицо. Расчетная нагрузка 150кг, рым с резьбой М12. Делал для гамака. Если делать насквоз, то для гарантии надо 150мм анкер М16. Все что меньше это риск что плитка треснет.
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 17:23:57
Про такое усиление в виде металла думал. Но не придумал, как это организовать. А готового варианта не видел. А что касается хим. анкера. Если скажем просверлить блок + в ЖБ углубиться на 5см, скажем. Залить все это хим. анкером и вставить шпильку м10.
Я просто уже всю голову сломал. Жена хочет именно подвесную. Я бы просто на штатный крепеж повесил, либо купил в леруа набор (артикул 82456586) и просто в газобетон его вогнал. Он до 70кг должен держать. Но смущает момент, если ребенок будет облокачиваться.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
31.07.2020 в 18:34:57
Хим анкер тоже норм, но 5см в бетон маловато 8-10 лучше. Сверлить насквозь блок+бетонную стену и М12 это оверкил.
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 20:44:28
Простите, а что такое оверкилл? Сейчас ездил в магазин, посмотрел как все таки крепится. А крепится так же, как и кухонные шкафчики - на монтажную шину. В комплекте их 2 штуки по 10см. Но в продаже есть метровые. И тут я подумал - если купить такую пластину, закрепить по бокам на хим. анкеры, а середину на дюбели (там же в магазине посоветовали взять Fischer Duopower 10x80). Снизу можно еще одну пластину повесить, только на эти дюбели + купить доп. крепление на саму тумбу.
