velgo
velgo
Псков
31.07.2020 в 14:00:58
Всем здравствуйте! Это будет первый мой вопрос на этом форуме, не обессудьте, если моё незнание каких-то технических моментов покажется смешным. Хочу сделать то что задумал самостоятельно. Ситуация следующая! После снятия межкомнатной двери на стенах осталось большое количество пены на бетоне, между бетоном и надстроеной стеной ГПК большое пространство. То что хочется сделать, это облагородить проем имитацией под кирпич(камень). Вопрос в том как правильно сделать на начальном этапе (загипсовать, заштукатурить) или есть какой то другой вариант?
sanya1965
sanya1965
31.07.2020 в 16:29:05
Поснимать лишнее, наставить перемычек враспор, и вытянуть ротбандом. Причем перед окончательным его застыванием пройтись легко гребенкой, или сделать насечки. Декоративку -на клей axton для гипса из зелёного магазина, или г-16, что впрочем одно и то же.
velgo
velgo
Псков
31.07.2020 в 16:58:32
sanya1965 написал: Поснимать лишнее, наставить перемычек враспор, и вытянуть ротбандом. Причем перед окончательным его застыванием пройтись легко гребенкой, или сделать насечки. Декоративку -на клей axton для гипса из зелёного магазина, или г-16, что впрочем одно и то же.
sanya1965, Перемычки как лучше сделать и закрепить?
Грэй
Грэй
31.07.2020 в 18:04:23
velgo написал: То что хочется сделать, это облагородить проем имитацией под кирпич(камень). Вопрос в том как правильно сделать на начальном этапе (загипсовать, заштукатурить) или есть какой то другой вариант?
на первом этапе нужно взять ножик и почистить стены от пены. Ножик не жалейте. Как будут фотки очищенного проема, подскажу чем дальше облагораживать.
velgo
velgo
Псков
11.08.2020 в 17:05:40
Так примерно
Грэй
Грэй
11.08.2020 в 19:22:15
velgo, отлично! теперь нужно 1) огрунтовать универсальной грунтовкой 2) выровнять гипсовой штукатуркой, используя шпатель. Главная задача на первом этапе - избавиться от щели между гипсокартоном и стеной. Для этого нужно шпателем эту щель заполнить на глубину, примерно равную ширине щели. Заодно, старайтесь сделать чуток ровнее поверхность откоса. Начинайте, если что будет не получаться. то пишите)
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
11.08.2020 в 19:41:53
У вас уровень или лазер есть? Стенки проема могут не вертикальными быть, надо это проверить. Вариант штукатурки проема, когда ставят два правила с обоих сторон стены в уровень, поджимают струбцинами, и по ним как по маякам штукатурят стену в проеме.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
