Прокладка в уголке оказалась сильно иссохшей и своего извлечения из посадочного места не пережила.
Диаметр трубы, в которую вставляется уголок и диаметр той части уголка, которая вставляется в трубу - 18 мм
Купил прокладки, которые по диаметрам соответствуют посадочному месту на уголке. Внутренний диаметр 15 мм, внешний по описанию 19 мм.
По толщине (высоте?) посадочное место на уголке 3 мм, а прокладка чуть уже (ниже?) примерно на 0.5мм. Собранная обратно конструкция с новой прокладкой течёт.
Вопрос: бывают ли прокладки 15х18х3 или нужна прокладка 15х19х3, а может быть и не в толщине дело, а в чём-то ещё? Направьте на пусть истинный.
ilya.spevak написал:
Можете сделать 4-ю фотографию получше, может, со вспышкой, чтобы было лучше видно что там за накидной гайкой?
Mazayac написал:
Узел плохой, кроме тщательной очистки посадочного места крайне желательно смазать колечко густой силиконовой смазкой.
Grohe Syntheso LM 220 - очень маленький объём и космически дорого.
Любая из смазок для кофемашин - и объём побольше, и стоит заметно дешевле (85 г за 700 р.).
Густой силикон WEDO CM12 - золотая середина - 40 мл за 280 рублей.
Ещё есть SILICOT - 30 г за 400 р.
Mazayac, узел плохой потому что его надо почистить или конструктивно есть более удачные решения и раз уж сейчас всё разобрано, стОит рассмотреть вариант замены?
Смазку поищу, спасибо!
Чистка раствором лимонной кислоты применима?
ilya.spevak, это конструкция, не предназначенная для включения в систему центрального водоснабжения.
Слишком простой технически узел, с примитвным уплотнением, не рассчитанный на повышенное давление и низкое качество водоподготовки.
Не на что менять его, только попытаться восстановить.
Кислота может повредить финишное покрытие, но лимонная - слабая, может и не успеет навредить.
Mazayac написал: ilya.spevak, это конструкция, не предназначенная для включения в систему центрального водоснабжения.
Mazayac,
это должно нормально ультразвуком очиститься.
