casmith
casmith
Самара
27.03.2007 в 15:12:22
Дано: нужно сделать несколько отрезков труб длиной 275 и диаметром 138 из листа 2. Какое приспособление можно быстренько изготовить себе в помощь? Длина окружности принимается за 430, в принципе есть стальной вал с длиной окружности 420. Если гнуть по нему - сгодится, думаю. Но как все организовать? Подскажите, пожалуйста.
casmith
casmith
Самара
27.03.2007 в 17:29:18
Поправка. Конечно же не гнуть трубу, а гнуть лист для изготовления трубы.
Балбес
Балбес
Сиэтл
14.04.2007 в 11:38:00
Для этого дела используется штука, по-английски называемая "slip roll" -- три цилиндра, между которыми прокатывается лист и равномерно изгибается. Эта картинка дает некоторое представление, как это работает: http://www.lindsaybks.com/dgjp/djgbk/slip/index.html
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
17.04.2007 в 10:37:27
Балбес написал : штука, по-английски называемая "slip roll"
А по-русски это обзывается вальцами.
