ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
03.08.2020 в 16:04:41
Буду штукатурить на балконе. Красный кирпич и силикатный. Средний слой - 3 см и есть небольшое место, где 4.5 см. Можно ли этой штукатуркой в два захода сделать? Накидать до 2 см, дать немного схватиться (20-30 мин) и накидать остальное или лучше за раз? На примере штукатурки цементные - фасадная боларс или TOILER TL211. Какую выбрать?
sanya1965
sanya1965
03.08.2020 в 16:18:19
Цементную лучше за раз, причем излишек срезать сразу, а тянуть плоскость через 1час. Какая лучше не скажу, в СССР была одна и никто не жаловался... Хых... Не думаю что сильно различаются...
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2020 в 17:57:46
ahalomassi14 написал: Можно ли этой штукатуркой в два захода сделать? Накидать до 2 см, дать немного схватиться (20-30 мин) и накидать остальное или лучше за раз?
Лучше за три-четыре, особенно 4-5 см. Между слоями день ждать.
Цемент сильно садится при схватывании, будут трещины и может отойти от основания.
За раз такие намёты делаются гипсом, а то сушить его очень долго до второго захода.
sanya1965
sanya1965
04.08.2020 в 01:20:06
Там один набрызг уже 5мм даёт.... К чему слоить, чтобы лучше слоями отваливалось? Короче, грунтуем, набрызгиваем скрепным веником... Ждём высыхания... Накидываем штукатурку, через час срезаем. Затем во все ямки втираем деревянной теркой раствор, при этом он уплотняется. Это классика без манагеров.....
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2020 в 09:37:51
sanya1965 написал: Накидываем штукатурку, через час срезаем. Затем во все ямки втираем деревянной теркой раствор, при этом он уплотняется. Это классика без манагеров.....
Куски с фото, видимо, так и делали. Ещё и по бетоконтакту.
Три раза ребята старались. :D
sanya1965
sanya1965
05.08.2020 в 01:24:51
AndyMirror, видимо, идиотов везде хватает. Методу тому больше века, и если делать по технологии, то вопросов не возникает.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.08.2020 в 22:33:01
sanya1965, Есть пару вопросов. После высыхания набрызга. Нужно ли смочить водой или просто сразу накидывать? И обязательно накинуть и ждать час? Нельзя ли сразу разровнять? Опыта с цементной штукатуркой нет
AndyMirror
AndyMirror
05.08.2020 в 22:37:21
Не надо ждать высыхания, это не гипс. На след день накидываете, срезать лучше сразу, через час это уже только Гераклу под силу. :D
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
06.08.2020 в 08:21:36
AndyMirror, Так на след. день разве он не высохнет?
sanya1965
sanya1965
06.08.2020 в 12:02:47
ahalomassi14, водой смочить чуть-чуть, только чтобы штукатурка потемнела. Резать через час правилом колебательными движениями влево-вправо, по направлению снизу-вверх. Срезанное будет твердое, но пока податливое. Если срезать сразу, то пласт отойдет от набрызга из-за деформации материала и будет бухтеть. Те фотки выше именно так и сделаны.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
06.08.2020 в 17:02:31
sanya1965, Ясно, спасибо!
