dimakler
dimakler
27.03.2007 в 16:09:27
Как выкорчевать деревья и кусты?
С одним пнем я справился лопатой и топором. Предстоит еще несколько и куча кустов. Кроме лопаты и топора какие варианты?
SandyV
SandyV
27.03.2007 в 16:23:06
Лебедкой. Я выбрал самый прочный пень на участке, намотал на него трос, на конец троса закрепил лебедку. Сматывал сколько надо троса с пня, накидывал трос лебедки на пень удавкой и дергал. Лебедка 5 тонн хорошо дергает, если пень не идет, то чуть подкопать и подрубить. Но все же лучше, когда пни года 2-3 постоят и подгниют.
Геннадий Б
Геннадий Б
27.03.2007 в 17:19:05
2dimakler Примените для вырывания куста из земли рычаг: лом , брус и т.д. Сначала подрубите корни.
Georgi61
Georgi61
27.03.2007 в 20:15:52
  1. Не пилить деревья и не делать из них пни. Пни выдергивать гораздо труднее чем валить целое дерево с корнем.
  2. Обкапываешь дерево вокруг, подрубаешь корни. Валишь его , оно под своей тяжестью падая производит еще самообрыв других корней неперерубленных и сидящих глубоко.
  3. После валки расчленяешь ствол. Перерубаешь оставшиеся корни.
  4. Теперь понадобится лебедка чтобы вытащить оставщийся корень из ямы и оттащить его от нее.
  5. Я корни ставил потом на попа кветхногами, и они так подсыхали, сухую землю легко отбивать потом, дожди смывали землю и тем самым облегчали, если есть вода можно и из шланга, и очень значительно облечались . После этого их можно жечь, разделывать или даже делать из них поделки (стол к примеру) ,но для этого надо оставить длинный комель, который будет закапываться).
  6. С кустами аналогично, подрубив корни выдергиваешь лебедкой. Такой технологией мы с 70ти летним дедом вдвоем завалили два сухих дуба в обхват. Дерево падает и вырывает сябя само. Пень бы мы никогда такой не выдернули. Некоторые кусты и мелкие деревья я просто вырубал ниже уровня земли (в местах по окраине участка), что бы сэкономить силы, через 2-3 года корни сгниют.
  7. Если работы достаточно много не мешало бы сделать инструмент которым дворники колют зимой лед - это топор приваренный к лому или (лучше) к полдюймовой полутораметровой трубе. Таким инструментом очень удобно перерубать корни в труднодоступных местах , в щелях, под коневищем и в дырке при бурении буром (например под трубы для забора). Такая штука продается на рынках, стоит не дорого (~200рэ), но и самому можно сделать и без сварки, на болтах, но сверлить топор очень тяжело.
dimakler
dimakler
28.03.2007 в 01:20:26
Хорошие варианты. Спасибо.
На участке 4 старые яблони. Кривые, с наклоном. Вероятно перед подкопом надо 2 троса прикрепить чтобы не упали не вовремя. Лебедку за что крепить чтобы дерево ее не выдернуло в другую сторону?
28.03.2007 в 09:20:21
Яблоню корчевать - это кайф:( Весьма трудоемко - у нее один корень, самый толстый, аккурат по центру. Не подберещься, пока крайние не подрубишь:) Пункт №2 по Georgi61 не всегда проходит:)
Georgi61
Georgi61
28.03.2007 в 11:02:14
Юбер
Конечно кайф, она ведь еще и твердая порода. Я вот еще будучи студентом выкорчевал 18 деревьев яблонь 30ти40 летних кот. засохли после лютой зимы 78-79 года. Один корчевал, норматив был один час 45 минут на экземпляр.
dimakler
Яблоню если мешают пилишь только самые низкие ветки не толстые, которые мешают обкапывать, веревку повыше на ствол, напарник тянет направляет что бы упала туда куда нужно. Вот тут тебе и пригодится лом с приваренным топором чтобы перерубить центральный корень уходяшиий вертикально вниз (Юбер прав), обычным топором бывает просто не размахнешься и не пдлезешь туда впринципе. Потом раскачаете ее туда-сюда - и рухнет. Как вариант: можно оставить ствол подлиннее не меньше 2.5 метра с крупными ветками для противовеса, остальное мелкое спилить. Главное не делать пень с которым потом колупаться придется. Я из двух яблонь помню сдедал столы, послужили лет 8, то же на пользу пошло, потом пень прогнил стол (ствол) развалился, а пень был изничтожен просто топором за 10 минут. Но это если удобно на этом месте иметь стол. А вообще говорят (замечено садоводами) на вырубленном месте долго нельзя яблоню сажать новую, видимо какое то поле там остается от нее отрицательно дейтсвующее на новое растение..
Холостяк
Холостяк
28.03.2007 в 13:57:54
dimakler
Пока Georgi61 сверлит обух топора:) для изготовления ледоруба,могу посоветовать приобрести кирку:).Незаменима в хозяйстве при подрубании плоской стороной корней,копки узких траншеек под поверхостные трубы водопровода...да много где может пригодиться :),но не у каждого есть :)
Georgi61
Georgi61
28.03.2007 в 15:35:38
Лихой инструмент.. Видел как (пока я курил) азербайджанец вскрыл два места на рынке асфальтовых прямо на глазах неделю назад.
Холостяк
Холостяк
28.03.2007 в 15:46:11
Georgi61
Ну вот ещё одно применение:),правда асфальт на участке ни у каждого есть;)
Викторыч
Викторыч
Томск
28.03.2007 в 16:04:57
Вместо топора и кирки возьмите лучше БСЛ-110
