atam
atam
04.08.2020 в 22:30:02
Здравствуйте! Помогите чайнику советом в такой поздний час. Полгода тому назад в новостройке сделали ремонт. Сегодня решил подключить интернет. Над входной дверью установлена розетка для роутера. Электрик, проводивший монтаж электричества по всей квартире, сделал такое соединение, что при включении освещения в коридоре, в розетке есть электрический ток, при выключении он отсутствует. Включатель установлен под розеткой. Как самому исправить соединение проводов?
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2020 в 22:49:12
atam написал: Как самому исправить соединение проводов?
Это смотря сколько и каких проводов у вас там. Если есть третья жила, то можно из выключателя провести напрямую.
И проведите ревизию электрики, это чудо могло хорошо вам заминировать квартиру.
atam
atam
06.08.2020 в 08:11:42
Исправил косяк электрика своими силами.Сняв розетку увидел, что в верхнюю часть подсоединен один провод' как я понимаю этот вход, а на нижней два выхода, это выход. Отсоединив один из нижних проводов, подсоединил его к верхнему. Вот и все, проблема решена за 10 минут. ПСы. Местный электрик из ОДС просил за работу 1 тыс.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.08.2020 в 09:43:50
atam написал: Исправил косяк электрика своими силами.Сняв розетку увидел, что в верхнюю часть подсоединен один провод' как я понимаю этот вход, а на нижней два выхода, это выход. Отсоединив один из нижних проводов, подсоединил его к верхнему. Вот и все, проблема решена за 10 минут. ПСы. Местный электрик из ОДС просил за работу 1 тыс.
atam, вы наугад переставили провода не разобравшись в причинах. Честно скажите - тестером, контролькой, индикатором фазы, хоть чем-то пользовались?
АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2020 в 11:40:52
Зачем, электрик теперь уже за 2 тысячи исправит, если не так.
