Guerro
Guerro
05.08.2020 в 10:17:02
Я системный администратор предприятия и у меня проблема с работой оборудования за которое я отвечаю, а именно: компьютеры, роутеры, свичи(коммутаторы), сканеры штрих-кода. ТВЧ станки для спайки натяжных потолков подключены к общей электросети цеха. Отключаются USB и COM-порты, WiFi модули, Ethernet(LAN)-порты на компьютерах, ноутбуках и роутерах, перестают работать винчестеры(жесткие диски), бесперебойники щелкают(не видят питания со стороны сети). Грешу на наводки через электросеть, либо на магнитные наводки от трансформаторов, но магнитные меньше всего т.к. до дальнего вырубающегося ПК больше 10 метров и препятствия в виде стен и т.д. Неполадки не систематические, т.е. не каждый пуск станка влияет на работу оборудования. Станок гаражная китайщина, но схема как и у всех ТВЧ станков своего рода. Заземление проведено не коснувшись металлических поверхностей и проводов. Рассматриваем все возможные варианты решения, т.к. затрудняется рабочий процесс. А сейчас даже нету костылей. Помогите, пожалуйста. Честно в электрике не силен, текст помогали писать. Так что будут глупые вопросы. Фото станка, компрессора по ссылке на яндекс.диск. Если нужно сделаю нужную фотку или могу организовать нужные измерения.
Яндекс.Диск
АлВас
АлВас
Одесса
05.08.2020 в 13:08:18
Все ваши компьютеры просто обязаны иметь сетевые фильтры, аналогично и станок. Все это должно быть заземлено. Про заземление и питание подробнее, иначе трудно гадать на чистых картах. От трансформаторов магнитные наводки на комп. сети влиять не должны, если там правильно организована токовая петля. Фото больного мало поможет, а вот схемы, начиная с БП ваших ТВЧ-станков желательны.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.08.2020 в 13:37:33
Фильтры защищают сеть от помех электроприборов, а не электроприборы от сетевых помех. Поэтому если в сети есть проблемы фильтр не поможет.
Все стандартные фильтры выполнены по рекомендациям МЭК и предназначены для симметричной сети в которой две линии и нейтраль не токонесущая. В нашей сети нейтраль токонесущая, посему большинство фильтров не работают в принципе никак.
Это естественно ведь ток в сети переменный ;) Момент коммутации нагрузки попадает и на пиковое напряжение в сети и на нулевое соответственно возникает пусковой ток разной величины.
Мощная коммутационная помеха не фильтруется вообще никак и ничем Выражается она в кратковременном проседании напряжения в питающей сети. Лечится двумя способами. Отдельный "чистый" ввод с ТП либо автономное питание.
ИМХО остальное это онОнизм, хотя...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.08.2020 в 14:11:58
Guerro, нарисуйте схему питания вашей аппаратуры и станков и схему заземления. Если не знаете, спросите электриков. Как оно выполнено?
Меня настораживает это:
Есть подозрение на четырехпроводку..
Мои статьи по электрике
Serge3leo
Serge3leo
05.08.2020 в 15:20:16
Guerro написал: бесперебойники щелкают(не видят питания со стороны сети) ... Неполадки не систематические, т.е. не каждый пуск станка влияет на работу оборудования
Вот с них и стоит начать, они же умные.
Если бесперебойники в своих протоколах точно пишут о пониженном напряжении. Логично предположить, при умеренном оптимизме, что провода проводки, идущей к станку, недостаточно толстые и при пуске станка напряжение на станке сильно проседает. Причём, чем дальше от станка и ближе к трансформатору или ВРУ, тем меньше проседание напряжения. Таким образом, бесперебойникам может помочь как можно более раннее ответвление проводки на них. (Ну а "не систематичность" списываем на разный общий уровень напряжения сети в моменты пусков).
Если же, вдруг, бесперебойники в своих протоколах пишут о повышенном напряжении, как причине отключения от внешней сети. То имеем дело с коммутационными перенапряжениями, и помочь могут правильно подобранные сетевые фильтры, варисторы и/или УЗИП, устанавливаемые, как у станков, так и у бесперебойников.
АлВас
АлВас
Одесса
05.08.2020 в 15:48:22
проседание сети должно отслеживаться и исправляться нормальными БП. В мире тыща мильенов компьютеров, еще больше всяких коммутационных помех и бросков сети, однако же, нормальные ИмпБП справляются с этим в достаточно широком диапазоне напряжений. Если бы не справлялись, не знаю, что было бы. А вот некорректная организация интерфейса и при идеальном питании устроит веселую жисть. Фильтры БП станков именно для предотвращения пролезания помех в сеть и должны служить. Если правильно сделаны и подключены.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.08.2020 в 16:17:08
Guerro написал: Заземление проведено не коснувшись металлических поверхностей и проводов.
Подробнее распишите эту фразу. На практике сталкивался с тем что, если электросеть выполнена через задницу, то и работает она через это же место.
ИМХО (IMHO)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.08.2020 в 08:43:24
Guerro написал: Если нужно сделаю нужную фотку или могу организовать нужные измерения.
Фото щита от которого запитано оборудование плиз. Естественно его внутренностей.
Заземление чего ? Вообще то нужно начинать именно с внутреннего контура, т.е. Системы Уравнивания Потенциалов.
А что фиксируют при этом, падение или повышение напряжения?
Самый действенны способ решения проблемы - отдельное питание компов.
АлВас
АлВас
Одесса
06.08.2020 в 08:57:39
ПPOPAБ написал: Guerro написал: бесперебойники щелкают(не видят питания со стороны сети)
Работа у них такая- реагировать на отклонение или пропадание, в зависимости от схемы. Опять же- о каких ИБП речь, ФИО можно?
07.08.2020 в 00:06:49
Из всего перечисленного компрессор даёт самые заметные провалы по сети. Если сеть дохлая - помогут только хорошие бесперебойники. А лучше 1 большой на всю компьютерную сеть
АлВас
АлВас
Одесса
07.08.2020 в 06:49:12
Надо бы убедиться, что проблема в провалах, а не что-то иное. Временно запитать кампутёр и проч. от автономного или ИБП нормального, или генератора.
