Infiniti2121
Infiniti2121
Махачкала
05.08.2020 в 14:57:50
Добрый день. Нужна помощь с выбором номинала УЗО. Проводку в квартире делал с отцом. На лестничной площадке стоит шиток в которой расположены счетчики. В к каждому счетчику идет автомат TDm C40. От счетчика идет в квартиру кабель на шиток и в квартире от проводок на шиток идет 5 кабелей от резеток в котором будет стоять 5 автоматов С16. Какого номинала необходимо выбрать УЗО которому будут подключены эти автоматы ?
AlexeyL
AlexeyL
05.08.2020 в 15:14:03
Infiniti2121 написал: Какого номинала необходимо выбрать УЗО которому будут подключены эти автоматы ?
Ток утечки 30 мА, в соответствии с требованием ПУЭ и ГОСТ по защите розеток. Рабочий ток 40А или более, по номиналу вводного автомата 40А. У некоторых производителей УЗО рабочий ток 40А самый ходовой, и поэтому самый дешёвый.
Infiniti2121
Infiniti2121
Махачкала
05.08.2020 в 15:57:38
AlexeyL написал:
AlexeyL, А какой фирмы лучше все брать ?
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2020 в 20:26:11
AlexeyL написал:
Infiniti2121, Легран, абб, Шнейдер, Хагер..
serj12
serj12
Волгоград
05.08.2020 в 20:32:11
Infiniti2121, если просто - иек .
И это пройдёт ...
Infiniti2121
Infiniti2121
Махачкала
19.08.2020 в 10:11:45
А можно будет сделать так: а) одно УЗО поставить для группы:
  1. Ванная и коридор (стиральная машина)
  2. Две двойные розетки для кухни
  3. Розетки спальной комнаты
б) 5. Кондиционер сделать просто отдельно автомат С16.
в) 2. Кухня (печь, холодильник и телевизор) поставить на диф. автомат SE EASY 9 Дифавтомат 1П+Н 16А 30мА C AC
так будет нормально ? SE EASY 9 Диф.автомат 1П+Н 16А 30мА C AC номинал выбран верный для провода 2.5кв.мм или выбрать номинал выше? Узо не будет ложно срабатывать (выбивать), а также Диф.автомат не будет?
megrad
megrad
19.08.2020 в 10:28:33
Infiniti2121 написал: SE EASY 9
Эконом серия :confused:
Infiniti2121 написал: поставить на диф. автомат SE EASY 9 Дифавтомат 1П+Н 16А 30мА C AC
На всё.
Infiniti2121
Infiniti2121
Махачкала
19.08.2020 в 11:46:18
megrad написал:
На всё.
megrad, А что лучше поставить? какую серию?
megrad
megrad
19.08.2020 в 12:18:18
Infiniti2121 написал: А что лучше поставить?
Озвучьте бюджет :o
Infiniti2121
Infiniti2121
Махачкала
19.08.2020 в 12:30:43
Бюджет до 10 тыс. Присмотрелся к этому: ABB F202A УЗО 2Р 40А 30mA (A) AP-R - 1 шт ABB SH202L Автоматический выключатель 2P 32А (С) 4,5kA - 1 шт. ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA - 6 шт. SE EASY 9 Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 16А 30мА C AC - 1 шт. megrad,
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.08.2020 в 12:44:07
Infiniti2121 написал: Бюджет до 10 тыс. Присмотрелся к этому: ABB F202A УЗО 2Р 40А 30mA (A) AP-R - 1 шт ABB SH202L Автоматический выключатель 2P 32А (С) 4,5kA - 1 шт. ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 16А (C) 4,5kA - 6 шт. SE EASY 9 Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 16А 30мА C AC - 1 шт. megrad,
Infiniti2121, на мой взгляд, AP-R в МКД - некоторое излишество, но, если средства позволяют, ставьте. АВДТ EASY9 на линию холодильника я бы ставить не рискнул. Холодильник лучше подключить к вышеупомянутому AP-R, коль уж Вы на него глаз положили.
