arti_ptz
arti_ptz
Петрозаводск
05.08.2020 в 23:38:27
Доброго времени суток.
Начал делать ремонт в квартире своими силами и обнаружил плачевное состояние электрики. Решил проложить новую проводку по потолку с штроблением стен и уже почти закончил. Прошу помочь советами со сбором квартирного электрощита. Сам не электрик, с таким видом деятельности столкнулся в первый раз. Примерный план на фото. 3 автомата АВДТ32 С16 30мА уже есть и их некуда девать. Вопросы: 1) Начитался на форуме, что в хрущевках на ноль может идти фаза. Насколько понял, АВДТ32 в моей схеме не разрывают ноль и не помогут в этом случае? Что делать? 2) Стандартные ящики не подходят в нишу хрущевки и хотелось бы сделать скрытую установку, как делают люк скрытого монтажа в ванной. Посоветуйте как скрыть провода на din рейках? Вопрос как эстетики, так и безопасности.
Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2020 в 23:51:48
arti_ptz написал: 3 автомата АВДТ32 С16 30мА уже есть и их некуда девать
Выкиньте. Зело непотребны. Иековские же узо напротив, оченно хороши и рекомендуемы.
arti_ptz написал: Начитался на форуме, что в хрущевках на ноль может идти фаза. Насколько понял, АВДТ32 в моей схеме не разрывают ноль и не помогут в этом случае? Что делать?
Во-первых, разрывают. А во-вторых, какая вам разница что куда идет? И что значит "может"? Куда вы фазу прикрутите, туда она и пойдет.
arti_ptz
arti_ptz
Петрозаводск
06.08.2020 в 00:28:51
Radio написал: Выкиньте. Зело непотребны. Иековские же узо напротив, оченно хороши и рекомендуемы.
Как так? Нельзя их на розетки кухни и комнат оставить? Неужто настолько плохи, что придется покупать УЗО 30мА и 3 простых автомата С16?
Radio написал: И что значит "может"? Куда вы фазу прикрутите, туда она и пойдет.
Прочитал в одной из тем, что выключив автоматы у счетчика, человек странным образом получил фазу на нуле. А АВДТ32 1P+N электронномеханический. Сработает ли он в такой ситуации, если взяться за полотенцесушитель и стиральную машину?
И еще. Кажется писали, что выключатели света в хрущевках прерывали ноль. А как новую проводку необходимо было делать? Я подключил с разрывом фазы.
nezlo
nezlo
06.08.2020 в 01:27:47
arti_ptz, В вы уверены что у вас в " хрущевке"( явно с газом) должно на квартиру С32 стоять? Реконструкция была?
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2020 в 03:52:47
arti_ptz написал: Как так? Нельзя их на розетки кухни и комнат оставить?
Да.
arti_ptz написал: Неужто настолько плохи, что придется покупать УЗО 30мА и 3 простых автомата С16?
Да.
arti_ptz написал: Прочитал в одной из тем, что выключив автоматы у счетчика, человек странным образом получил фазу на нуле
Ну это же было получено странным образом, а не потому, что в хрущевке. :a
arti_ptz написал: Сработает ли он в такой ситуации, если взяться за полотенцесушитель и стиральную машину?
Почему он должен сработать? Если даже не обращать внимания на странность образа: у вас стиральная машина к нулю присоединена? Или полотенцесушитель? :cool:
arti_ptz
arti_ptz
Петрозаводск
06.08.2020 в 10:18:08
nezlo написал: arti_ptz, В вы уверены что у вас в " хрущевке"( явно с газом) должно на квартиру С32 стоять? Реконструкция была?
nezlo, думаю не было реконструкции. Подвод нового ввода 3*6 от подъездного ящика планируется заказать у УК. Номинал АВ в подъезд и ввод в квартиру для схемы выбирал с учётом защиты купленного провода. У соседей подведен новый ввод и у ящика стоит АВ С40. В квартире сейчас стоят 2 АВ C25 и C16.
Я думал, что автомат необходимо ставить с учётом идущего дальше провода, а защита общего провода до подъездного распределительного ящика есть где-то ещё.
Rumato
Rumato
Щелково
06.08.2020 в 10:27:36
arti_ptz,
https://www.google.com/amp/s/nemetzelectro.wordpress.com/2015/12/06/%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2585%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA/amp/
megrad
megrad
06.08.2020 в 10:34:58
arti_ptz написал: что в хрущевках на ноль может идти фаза.
Если на вводе в дом будет обрыв нуля.
arti_ptz написал: ) Стандартные ящики не подходят в нишу хрущевки
Что Вы понимаете под: Стандартные ящики? Тогда это что
И сразу - не ящик, а щит. Щит квартирный. Как вариант два таких щита ссылка
megrad
megrad
06.08.2020 в 10:40:02
arti_ptz написал: что автомат необходимо ставить с учётом идущего дальше провода, а защита общего провода до подъездного распределительного ящика есть где-то ещё.
:D Вот только защита стоит по проекту, а не Вашего желания. Разрещённая мощность на квартиру с газом 3 кВт.
arti_ptz написал: У соседей подведен новый ввод и у ящика стоит АВ С40.
Читаем ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ ...
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
Так что смелее под статью самоуправство.
arti_ptz
arti_ptz
Петрозаводск
06.08.2020 в 11:40:30
megrad, спасибо. Понадеюсь на электриков управляющей компании и сам тогда не буду покупать автоматы на ввод без них. Не хочу самоуправства. Да, вы правы. Щит называется. Видел такой вариант, но хочется спрятать его. Решил зеркалом отрывающимся или скрытой установкой попробовать замаскировать. Нужно ли мне думать об обрыве нуля? Rumato, спасибо. Примерно так и думал. Только в покупных щитах ещё есть накладка, которая скрывает провода. Думал она обязательна
nezlo
nezlo
06.08.2020 в 11:49:12
arti_ptz, Раз такая картина то и на 3-й провод- "Земля" сильно не надейтесь. Изначально, скорее всего его там нет. Прикрутить то могут, другое дело к чему и какие последствия этому будут. Наверно, будет стандартная картина: 2-х проводка и С 25 на ввод на квартиру.
