Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.08.2020 в 11:40:05
Доброго дня! У новой торцовочной пилы из коробки Metabo ks-216M не откручивается болт крепления диска. (то, что резьба левая учтено, т.е. откручивается по часовой стрелке). При значительном прикладывании усилия, ключ вылетает и срывает шлицы, но болт не поддается. Что лучше предпринять чтобы открутить болт и сменить пильный диск?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.08.2020 в 12:21:59
Roman Genna, А точно резьба левая? Ни разу на циркулярках не встречал
ole325
ole325
06.08.2020 в 12:23:57
Roman Genna, открутить винтовертом
ole325
ole325
06.08.2020 в 12:25:20
Викторыч написал: Roman Genna, А точно резьба левая? Ни разу на циркулярках не встречал
Викторыч, ну должна же "самозатягиваться" при старте, а по направлению вращения диска откручиваться.
sanya1965
sanya1965
06.08.2020 в 12:25:33
Викторыч, просто Вы их мало видели.
sanya1965
sanya1965
06.08.2020 в 12:26:55
Roman Genna, ключ штатный? Выбросить и взять нормальный.
SerShe
SerShe
06.08.2020 в 12:47:22
У Боша на новой аккумуляторной торцовке дополнительно к штатной еще идет быстрогайка, которую можно закрутить от руки. На ней есть указатель, куда крутить, чтобы не путать.
strider1978
strider1978
06.08.2020 в 13:29:56
Викторыч написал: А точно резьба левая?
На этой торцовке - точно.
Roman Genna написал: Что лучше предпринять чтобы открутить болт и сменить пильный диск?
Взять бит и вороток подлиннее, можно и погреть болт мини-горелкой или раскалённым прутком.
ole325
ole325
06.08.2020 в 13:33:29
strider1978 написал: Взять бит и вороток подлиннее, можно и погреть болт мини-горелкой или раскалённым прутком.
импакт надо в хозяйстве держать, как раз для таких задач. Воротком можно свернуть болт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.08.2020 в 13:59:38
Roman Genna написал: Доброго дня! У новой торцовочной пилы из коробки Metabo ks-216M не откручивается болт крепления диска. (то, что резьба левая учтено, т.е. откручивается по часовой стрелке). При значительном прикладывании усилия, ключ вылетает и срывает шлицы, но болт не поддается. Что лучше предпринять чтобы открутить болт и сменить пильный диск?
Roman Genna, фото головки винта и ключа для осознания проблемы не могли бы выложить?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
06.08.2020 в 14:43:01
Спасибо Всем за ответы!!! :)
Резьба левая, так написано в инструкции.Буду пробовать греть феном, ключ я беру свой с длинным плечом. Через чур большое усилие тоже опасно, можно сломать стопор. О результатах сообщу.
