Добрый день, прошу вашего совета и помощи!
Имеется установленная инсталляция Geberit с навесным унитазом Grohe, проблема заключается в следующем: регулярно начинается течь унитаза снизу, между плиткой и унитазом, в среднем вытекает половина стакана воды за одно смывание. Первые подозрения были на места соединения подводящего прирубка, тк вода течёт чистая и только при смыве. Были попытки посадить все на герметик, результата не дали, спустя неделю все повторилось. После купили новый патрубок, отрезали все согласно инструкции, заменили резинки, течь вновь появилась через неделю. В общей сложности тренировались со снятием унитаза уже 5 раз, каждый раз одинаковый сценарий, после установки унитаза неделю все хорошо, после чего начинается течь воды. Ещё один момент, на задней части унитаза имеется 2 технологических отверстия, ничем не закрытых, использовавшихся вероятно для покраски унитаза, так вот при демонтаже унитаза значительная часть воды выливается с этих отверстий. Вопрос в следующем: может ли это быть брак унитаза и внутри имеется некая полость, которая заполняется постепенно при смывании воды а после наполнения вода начинает вытекать через те самые технологические отверстия ? Заране благодарен!
Денис-омск, предлагаете нам погадать на хрустальном шаре? Даже не по фотографии, круто.
Такие вещи удалённо не решаются. Надо осматривать сверху донизу, если ничего не находится визуально - тогда ставить-крепить в ванну и моделировать залповый слив, подключив родной патрубок к какой-нибудь ёмкости.
