rudentsov
rudentsov
Брянск
08.08.2020 в 00:37:19
SergSB, получается, что сэндвич из гипсокартона по звукоизоляции хуже ПГП? Но при этом вариант с ПГП дороже? А если использовать сэндвич из ГВЛ?
sanya1965
sanya1965
08.08.2020 в 01:15:16
rudentsov, бросьте все эти листы фтопку. Для ШИ нужна масса, и толщина. Поэтому ПГП будет в разЫ лучше. Причем во всем диапазоне частот, а не только тех, которые нравятся производителям ГКЛ/гвл etc....
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.08.2020 в 08:30:31
sanya1965, будет совсем плохо в плане звукоизоляции, даже если сделать два ряда сэндвич-панелей ГВЛ (у соседей двойной ГВЛ и у меня двойной ГВЛ) со звукоизолирующем материалом?
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.08.2020 в 08:44:18
Мне один мастер посоветовал укрепить стенку. Клей-пеной. Где отвалились швы между блоками - впрыснуть клей-пену. Где они ещё сидят, но болтаются, выбить частично, и тоже впрыснуть клея. На комиссии человек, работающий в строительной фирме, сказал что это ерунда, проще сделать новую стену. Действительно мне ерунду посоветовали?
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2020 в 08:59:22
rudentsov написал: Действительно мне ерунду посоветовали?
Очевидно же. ;)
Да, вам посоветовали ерунду. Человек из комиссии прав.
SergSB
SergSB
Ялта
08.08.2020 в 09:22:15
rudentsov написал: SergSB, ПГП ещё нужно штукатурить? Видел видео, как укладывают ровненько, а финиш - просто шпаклёвка, без штукатурки. Намного ли это дороже, чем гипсокартон?
rudentsov,
Все зависит от рук рабочих. Так можно сделать. Поэтому заказывайте сразу 2 в 1. И требуйте итоговый качественный результат. Это будет дешевле гипсокартона или ГВЛ тогда.
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.08.2020 в 11:03:42
SergSB, если плита стоит 300 р., нужно 35 плит, то это 10 000 р. только за плиты. Плюс клей около 2000-3000 р. Плюс доставка сколько-то. Укладка стены со шпаклёвкой 1000x12 + 100x12 ~= 13 000 р.
Получается суммарно в районе 30 000 р. Это разве дешевле устройства перегородки из ГВЛ?
SergSB
SergSB
Ялта
08.08.2020 в 11:11:01
Плита стоит 150-200 р, работа 500-700 р. В Вашем регионе возможно и ещё дешевле.
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.08.2020 в 11:27:17
SergSB, в общем, 15-20 тысяч всё равно отдать, это ещё можно. Вопрос в том, какую именно плиту брать, какой фирмы, марки, размера, кто бы посоветовал? Вызвать мастера, который толково объяснит все эти дела? А также как выбрать каменщика правильно? Наверное не все умеют хорошо класть такие плиты, кто-то специализируется больше на кирпиче. И надо ли стремиться при выкладке сделать так, чтоб обойтись потом без штукатурки?
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.08.2020 в 11:30:11
Вероятно, после разборки стены окажется и соседская часть в таком же состоянии. Так что нам с соседкой придется переделывать полностью перегородку.
SergSB
SergSB
Ялта
08.08.2020 в 13:19:53
Ничего я по Брянску сказать не смогу. Посмотрите сами что Вам предлагают. А мы посмотрим и Вам ответим. Посмотрите Авито, Ремонтник и т.д. Да - нужно стремиться, чтобы потом только шпаклевать.
