rudentsov
rudentsov
Брянск
12.09.2020 в 22:47:34
SergSB написал: Вы же штукатурите гипсом и шпаклюете гипсом. Так с чего бы разница была ? Не нужно Ваши блоки штукатурить.
SergSB, уже второй отделочник сегодня предлагал штукатурить стену - причина - некоторые блоки не совсем в одной плоскости. Чтобы исправить это шпатлёвкой, нужно 3 раза ему шпатлевать, то есть проще ему оштукатурить минимальным слоем и по маякам. Так он объяснял.
Для меня это странно, конечно. С другой стороны, может и правда лучше штукатурить, что возможно улучшит немного звукоизоляцию.
SergSB
SergSB
Ялта
12.09.2020 в 23:03:13
То что там немного не в плоскости - это исправляется или болгаркой или правилом - покусать можно все. Штукатурить нужно когда там слои по см идут. А для малых мм нужно шпаклевать. Можно даже с правилом шпаклевать и исправить все что угодно. А так, конечно, я не знаю как Вам построили стену. Хотя на практике я млн раз видел как приходили "мастера" и говорили что все криво там где все было идеально и т.д. Причин были 2 = 1 - "мастера", 2 - "выбивание лишних денег на типо сложную работу".
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.09.2020 в 23:56:14
SergSB, лишних денег за штукатурку этой стены - 11х300 = 3300 к оплате отделочнику (а может и меньше, так как шпатлевать меньше). Плюс мешка 2-3 лишних штукатурки. В итоге +4600 за ремонт.
Как сказал отделочник, в середине (ближе к правому краю) небольшое пузо, При прикладывании правила в этом месте на краях правила щели миллиметров 5. Если продолжить до конца стены, то наверное будет и сантиметр. Надо лазером проверять. Если так оставить, то он говорит, что обои могут отклеиваться по стыку между собой. Срезать я не хочу, для меня лучше оставить, так как это мелочь. Но, повторюсь, если штукатурка улучшит звукоизоляцию, то можно и сделать.
Грэй
Грэй
14.09.2020 в 02:56:02
rudentsov написал: Если так оставить, то он говорит, что обои могут отклеиваться по стыку между собой.
про обои, это он придумывает...
rudentsov написал: Но, повторюсь, если штукатурка улучшит звукоизоляцию, то можно и сделать.
штукатурка, конечно же, улучшит звукоизоляцию. Делайте. И ещё. Те которые говорили, что блоки могут треснуть по швам -правы, такое бывает. И они правы в том, что штукатурка удерживает стены от растрескивания. Конечно, штукатрка не гарантирует, но - помогает. И точно также, от растрескивания помогает и сетка. Поэтому, если есть возможность, блоки штукатурят с сеткой.
rudentsov
rudentsov
Брянск
14.09.2020 в 08:10:10
Грэй, ясно, спасибо. Соседи свою часть стены просто прошпатлевали вообще, а может сразу обои. А мы наверное оштукатурим. Про сетку не говорил ни один, ни другой штукатур... Спрошу, но наверное, не будем сетку ставить
rudentsov
rudentsov
Брянск
15.09.2020 в 13:27:55
Грэй написал:
Грэй, сколько раз нужно грунтовать ПГП стену перед оштукатуриванием? Отделочник говорит, что 2 раза прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения (Ceresit CT 17). Правда, не выдерживал между грунтованиями хотя бы час. Если брызнуть на стену водой из пульверизатора, то влага легко впитывается. Ещё нужно грунтовать? Сколько раз? Или грунтовать пока перестанет впитывать?
Грэй
Грэй
15.09.2020 в 16:58:40
rudentsov написал: Или грунтовать пока перестанет впитывать
Невпитывающая поверхность обладает худшей адгезией, поэтому грунтовать нужно умеренно. Сколько раз - это решает мастер по месту. Он учитывает качество основания, качество грунтовки, условия высыхания, и на основе своего опыта и предпочтений, принимает решение.
rudentsov
rudentsov
Брянск
17.09.2020 в 09:32:42
Грэй, спасибо
