tom4nderson
tom4nderson
Белгород
09.08.2020 в 17:58:55
Добрый день. Имеется данный сварочный инвертор, покупался очень давно для "чтобы был". Присутствует переключатель mma/tig, но при разборке оказалось что он ни к чему не подключен, хотя на плате присутствует пустое гнездо для чего-то. Вопрос, есть ли возможность сделать функцию переключения mma/tig на данном аппарате? (Планирую потренироваться в режиме тиг) И стоит ли сделать дроссель на выходе?(дуга поджигается достаточно непросто, нужно увеличивать ток чтоб нормально разжечь) Фото внутренностей прилагаю
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.08.2020 в 20:21:50
tom4nderson,скорее всего таких аппаратов под псевдонимом ЗУБР ,целое "стадо",и объединяет их только "имя".Вот тема по такому же https://forum.cxem.net/index.php?/topic/173078-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80-mma-200i,но внутрянка другая.Да и переключатель mma/tig у вас скорее всего для "цены".Так что делайте фото платы управления (ПУ) в хорошем разрешении с перечнем установленных микросхем,да и всю начинку перечислите. О tig, вам прийдётся наверное только помечтать,печалька,но что поделаешь?!
joha
joha
Ярославль
09.08.2020 в 21:41:33
Если там нет явных форсажа и горячего старта то будет и тиг, только дроссель прикрутить наверно придётся
tom4nderson
tom4nderson
Белгород
09.08.2020 в 22:55:55
joha, Ну ни форсажа, ни горячего старта не было заявлено, документов не сохранилось по ней наверно, я еще мелкий был когда покупали. Я попробовал замкнуть контакты выделенные на фото - инвертор мгновенно выключается(если выключать кнопкой то вентилятор крутится еще пару секунд, а тут мгновенно тухнет), как только контакты размыкаются - так же мгновенно запускается. ОДин из контактов на массу, другой через резистор уходит под радиатор, идет к какому то транзистору, к сожалению большего снаружи не видно.
Sla70 написал: tom4nderson,скорее всего таких аппаратов под псевдонимом ЗУБР ,целое "стадо",и объединяет их только "имя".Вот тема по такому же https://forum.cxem.net/index.php?/topic/173078-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%80-mma-200i,но внутрянка другая.Да и переключатель mma/tig у вас скорее всего для "цены".Так что делайте фото платы управления (ПУ) в хорошем разрешении с перечнем установленных микросхем,да и всю начинку перечислите. О tig, вам прийдётся наверное только помечтать,печалька,но что поделаешь?!
Sla70, Где находится ПУ, чтоб я точно сделал фото?
joha
joha
Ярославль
09.08.2020 в 23:30:48
Плата Управления
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.08.2020 в 13:59:23
tom4nderson, могу конечно ошибаться,но состав видно такой UC3843B, UC3846N, LM324N и TL084LN .Это полный мост и схема на него имеется в свободном доступе в Сети.Но то что писал выше не отменяется "...делайте фото платы управления (ПУ) в хорошем разрешении с перечнем установленных микросхем,да и всю начинку перечислите... "
tom4nderson
tom4nderson
Белгород
10.08.2020 в 19:19:12
Sla70,
UC3846N, TL084CN, LM324N, UC3843P
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
10.08.2020 в 20:32:35
tom4nderson, ну вот всё верно,это из "последненьких".Схема распространённая,но как изделие, редкостное "г.....".Особенно комплектующие и частности,моточные изделия.Вам на дружественном форуме дали правильый совет,думаю стоит к нему прислушаться.Вот вам схема,думаю и нумерация р/деталей совпадёт.
tom4nderson
tom4nderson
Белгород
10.08.2020 в 20:44:16
Sla70, правильный совет - это продать ? С этим я согласен, это действительно правильный совет. Надеялся на лучшее, но что уж. Его покупали лет 10 назад, мне было лет 14-15 и на нем я учился варить, но всегда не покидала мысль что аппарат не очень. Сейчас просто решил заняться по плотнее, думал может пойдет для начала
Klez
Klez
Белгород
10.08.2020 в 20:55:53
tom4nderson написал: правильный совет - это продать ?
Я вам на ФХ,уже написал про это. ;)
tom4nderson
tom4nderson
Белгород
10.08.2020 в 21:20:25
Что ж, спасибо всем за ответы, теперь главное найти покупателя. Может какие советы дадите как не попасться на такое снова ? Внутрь то не заглянешь
