Dmitry.2020
Dmitry.2020
10.08.2020 в 20:16:29
Здравствуйте, Посоветуйте, пожалуйста, входные двери с хорошим соотношением цены и качества. Хочется просто качественную дверь начального или среднего уровня с качественной установкой. Москва. Сейчас стоит нечто железное, сверху железная же фрамуга. Точных размеров пока снять не могу, вроде меньше 90 по ширине.
Особых технических требований нет, есть функциональные:
  • Важна звукоизоляция.
  • Хотелось бы мдф с зеркалом внутри, а снаружи что-то неброское - видимо порошковое напыление.
  • Несколько позже скорее всего поставлю видеоглазок, не знаю, имеет ли это значение
  • Показалась интересной, видел где-то, тема с заменой ключей без замены замка. Не очень хорошо это себе представляю, но звучит хорошо. Благо сейчас будет ремонт, а потом можно было бы и поменять замки, если это не сложно.
Собственно, моделей и фирм тьма тьмущая, а из того, что успел почитать, те, у кого какие-то хорошие параметры заявлены, эти параметры только заявляют, поэтому и спрашиваю именно о соотношении у каких-то более менее честных компаний, которые ещё и ставят хорошо.
  • Да, и еще, важно ли, на каком этапе ремонта менять входную дверь? Я полагал что лучше в конце, но ремонтник говорит можно сразу, потому что отделывать потом придется.
  • И насколько проблемно расширять кирпичный проем, если нужно будет?
Заранее спасибо за комментарии!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2020 в 21:25:33
Dmitry.2020 написал: Хочется просто качественную дверь начального или среднего уровня с качественной установкой.
Вы забыли указать бюджет. Оценка уровней - вещь субъективная. На мой взгляд дверь начального уровня с указанной отделкой и фрамугой без расширения проёма - это где-то около 50 тысяч рублей.
Dmitry.2020 написал: на каком этапе ремонта менять входную дверь?
Изнутри устанавливается временная панель, после окончания ремонта заменяется на постоянную. ЦМС тоже временный - на выброс. Сувальдный замок (если есть) заклеивается от пыли, ключи от него строителям не выдаются.
Dmitry.2020 написал: насколько проблемно расширять кирпичный проем
Вопрос денег и ПЫЛИ.
sergvol73
sergvol73
11.08.2020 в 15:27:49
Dmitry.2020,
Dmitry.2020 написал: Показалась интересной, видел где-то, тема с заменой ключей без замены замка. Не очень хорошо это себе представляю, но звучит хорошо. Благо сейчас будет ремонт, а потом можно было бы и поменять замки, если это не сложно.
Если речь о цилиндре с функцией перекодировки, то он может отъесть часть нужного в других местах двери бюджета. Разумнее будет установить временный цилиндр и комплектовать дверь постоянным достаточного уровня адекватно бюджету. Сувальдные замки с перекодировкой - это как правило шаг назад в плане взломостойкости либо надёжности, и при ограниченном бюджете лучше в эту сторону не смотреть.
Dmitry.2020 написал: Да, и еще, важно ли, на каком этапе ремонта менять входную дверь? Я полагал что лучше в конце, но ремонтник говорит можно сразу, потому что отделывать потом придется. И насколько проблемно расширять кирпичный проем, если нужно будет?
Наверное, самое удачное время - это когда влажные работы (штукатурка, стяжка) на объекте уже окончены, тогда можно устанавливать дверь с постоянной панелью и укрыть её от повреждений.
Dmitry.2020 написал: И насколько проблемно расширять кирпичный проем, если нужно будет?
Проблем с расширением кирпича нет никаких, но наличие фрамуги сверху косвенно говорит о том что после демонтажа всяких деревянных коробок и окружающих их фальшкоробок как бы не пришлось его ещё чем-нибудь и закладывать...
