ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.08.2020 в 22:53:58
dokar написал: ПPOPAБ, Шильдик от Zетика ? :)
dokar, он самый. Это-же не щит на миллион... Всего-то сотня деревянных и никаких проблем с напряжением. :)
megrad
megrad
23.08.2020 в 10:18:57
ПPOPAБ написал: Я поступаю проще:
Так тож не реле :eek:
megrad
megrad
23.08.2020 в 10:29:51
v4le, Вы уверены что данный ИБП работает от генератора? УЗО на 10 мА - на кой? Генератор на весь дом - это как мин 5 кВа. Свет и розетки распределить под разные УЗО. Водоподготовка, обогрев труб под ИБП. На улицу диф, ванну под УЗО на 30 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2020 в 17:11:24
megrad написал:
megrad, Это транс с хитрым подключением обмоток по вторичке, спецом для сельских сетей, выпрямительных устройств и хирожопых прорабов. :)
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.08.2020 в 18:03:21
megrad написал: Так тож не реле :eek:
А шо то реле умеет ? Например: устраняет перекос, стабилизирует и правит форму напряжения..? Можно добавить или убавить вольтиков в сети, иметь собственный ноль и не бояться его обрыва, стабильный ТКЗ не зависящий от внешних обстоятельств ?
Разве что отключить может...
dokar написал: и хирожопых прорабов. :)
Продуманных ! ;)
Serge3leo
Serge3leo
23.08.2020 в 19:41:15
ПPOPAБ написал: Всего-то сотня деревянных и никаких проблем с напряжением. :)
Антиресна стоимость техприсоединения, чай не 550₽ за 15 кВт? ;)
megrad
megrad
23.08.2020 в 20:36:12
ПPOPAБ написал: Разве что отключить может
И это главное. Транс тоже сам
ПPOPAБ написал: устраняет перекос, стабилизирует и правит форму напряжения..? Можно добавить или убавить вольтиков в сети,
не может.
v4le
v4le
Самара
23.08.2020 в 22:48:03
megrad написал: Вы уверены что данный ИБП работает от генератора?
Даже не задумывался, что может не работать. В сети информации найти не смог, спросил в соответсвующей тему по продукции Legrand.
megrad написал: УЗО на 10 мА - на кой?
Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА. Убрал уличные розетки светильники под Узо на 30мА, оставил только на сан. узлы 1го и 2го этажа (только розетка + светильник, так допустимо объеденить?).
megrad написал: Водоподготовка, обогрев труб под ИБП.
Водоподготовку убрал, и ЛОС тудаже, а по обгореву ливневки - решил оставить как есть, не критично если в какие то моменты она будет отключаться.
megrad написал: Генератор на весь дом - это как мин 5 кВа
Рассматриваю покупку от 3 до 5кВт. Для того чтобы хватало - всегда можно выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".
Схемку переделал.
В хорошем пазрешении в PDF по ссылке https://cloud.mail.ru/public/37mQ/22uSRtq3b
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2020 в 22:54:19
v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА.
Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:
megrad
megrad
23.08.2020 в 23:32:06
v4le написал: покупку от 3 до 5кВт
Причём полную мощность с гены не желательно брать - нужен запас.
v4le написал: Для того чтобы хватало - всегда можно выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".
Вы не понимаете - либо Вы ставите гену с гарантированным запасом, либо запитываете необходимые линии, как то сигналка, отопление, освещение - пару розеток. Я сомневаюсь, что сможете заинструктировать своих близких, что бы
v4le написал: выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2020 в 23:40:55
Radio написал:
Radio, Предания старины глубокой...
