Дима Питер может там всетаки используют специальную машинку, которая от циркулярки немного отличается охлаждать диск нужно или нет. или по сухому резать будете.
29.03.2007 в 13:58:07
29.03.2007 в 14:11:36
Вообще я всю жисть думал, что для этих целей применяют бетонорез!
29.03.2007 в 15:58:52
Еврей написал : Вообще я всю жисть думал, что для этих целей применяют бетонорез!
вот один из примеров резки пенобетона циркуляркой
знающие люди, подскажите. на работе привели несколько случаев когда диск заклинивало и циркулярка проворачиваясь била по руке! это реально? получается дисковая пила довольно травмоопасный инструмент? или все дело в голове и руках?
03.04.2007 в 01:10:43
2Дима Питер Вам нужна либо сабельная сетевая пила (на дне открытых дверей Хилти в Самаре такой пилой пробовал резать пенобетон - классно) либо пила, называемая аллигатор - два полотна ходят навстречу друг другу. И тогда не надо будет резать желобки... У Владимира Романова надо спросить, какую циркулярку он использовал...
03.04.2007 в 08:28:16
Дима Питер написал : вот один из примеров резки пенобетона циркуляркой
если поищите по форуму , то найдете его же отзыв что циркулярка Dewalt умерла после 3 кубов
пенобетона.
так что пилить циркуляркой не выход .
03.04.2007 в 12:46:51
Serg написал : Вам нужна либо сабельная сетевая пила (на дне открытых дверей Хилти в Самаре такой пилой пробовал резать пенобетон - классно) либо пила, называемая аллигатор - два полотна ходят навстречу друг другу.
согласен тоже думал об этих пилах. вот только нужны не только поперечные резы (что несложно), но и продольные (в середине желоб вырезать), а блок длиной 600 мм... получится ли...
