user5657678
user5657678
15.08.2020 в 14:32:56
Есть условная квартира там окна почти в потолок, есть около 20см до проема от потолка. Подскажите сколько надо в идеале пространства чтоб сделать звукоизоляцию, развести канальную вентиляцию и подвесной потолок, не забыв про мостики холода.
Ким
Ким
15.08.2020 в 17:10:32
Если пишите что "есть около 20см... " то значит их меньше. Даже в 20см маловероятно что впишитесь. Можно минимум прикинуть. Но и он будет ОКОЛО 20 см.
user5657678
user5657678
17.08.2020 в 05:56:35
Ким написал: Если пишите что "есть около 20см... " то значит их меньше. Даже в 20см маловероятно что впишитесь. Можно минимум прикинуть. Но и он будет ОКОЛО 20 см.
Ким, сколько точно не знаю, сказали около 20 вот фото
Ким
Ким
17.08.2020 в 11:02:11
Ну и где "окна в потолок" ??
Перемычка над окнами минимум 21-23 см
А дальше, вся Ваша звукоизоляция зависит от того варианта что будете применять. А вариантов несколько. Кто-то звукоизоляционный материал использует толщиной 25 мм, кто-то 50. Кто-то крепит его сразу на потолок, кто-то закладывает между обрешеткой направляющих. Вам надо выбрать материал, которым будете делать звукоизоляцию и посмотреть что производитель предлагает для исполнения с ним. Тогда поймете про толщину пирога.
По другому - это гадание и в итоге неправильный результат.
Ким
Ким
17.08.2020 в 12:22:30
как вариант
подбор материала
