Piter2002
Piter2002
Спб
17.08.2020 в 14:25:34
Задумал собрать такую схему. Вилка -+ провод -+ счетчик "энергомера"-+ провод -+ розетка на потребителей. Задача схемы считать потребление конкретных розеток (потребителей на них). Быть мобильной сборкой (можно будет переносить из корпуса в корпус). Есть вопросы к профессионалам. Счетчик есть в наличии вот такой: http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102mr5#w0-tab4 Он электронный (в дальнейшем есть задумки снимать с него информацию с информ колодки в верхней части прибора) Вот его мануал: http://www.energomera.ru/documentations/product/ce102m_re.pdf В конце мануала есть схема подключения.
Вопрос 1: Это все вместе будет работать? Т.е такой "самосбор" как вилка в розетку - счетчик розетка и дальше потребители будет в принципе считать потребителей или где то я не так мыслю и "так это не работает" (с) Вопрос 2: Профи, гляньте схему подключения? Там между 4 и 6 контактом перемычка стоит. Как думаете она уже в счетчике стоит по умолчанию? Или ее нужно самому на колодке счетчика вручную ставить? Вопрос 3: Я правильно мыслю , что при каждом подключении этого "самосбора /вилка+счетчик+розетка выхода/" нужно будет отверткой тестером находить в входной розетке (в помещении) "фазу" и именно так вилка фазы - в фазу и втыкать этот самосборный девайс? Если перевернуть вилку - то погорит счетчик? Приношу прощения за вопросы не очень профессиональные, но мы тут все пока только учимся. Нужно подсчитать потери электричества на компы.
megrad
megrad
17.08.2020 в 14:34:51
Piter2002, готовое изделие типа много стоит?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.08.2020 в 14:39:16
Автор ,есть компактные счетчики ABB размером с автомат.
Вообще такие задачи лучше в щите решать.
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2020 в 15:10:00
Alexey_Spb написал: Автор ,есть компактные счетчики ABB размером с автомат.
Alexey_Spb, Нева на один модуль , чем плоха ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
17.08.2020 в 15:12:04
dokar написал:
dokar, Тем, что "Нева"...
Piter2002
Piter2002
Спб
17.08.2020 в 15:28:20
Друзья, вы поймите правильно? Во первых готовое решение во первых в своих ТТХ /документации/ почему то?! указывает фразу - не подвергать скачкам напряжения. Т.е как бы легко может гореть, т.е скажем насос закачки воды он может и не вытянуть - погореть? Это вот такое с озона: https://www.ozon.ru/context/detail/id/150280250/?gclsrc=aw.ds&&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SPB_Product_Shopping_super&gclid=EAIaIQobChMI_sfJxJyi6wIVGSwYCh3M-gklEAQYASABEgKKy_D_BwE
Во вторых счетчик прям есть в наличии ;) в руках и электронный (можно потом снимать данные на комп) Есть в наличии розетка и вилка и провод. Все затраты только временные - собрать. А времени у нас тут в досуговом лагере - просто завались! Если все вообще сгорит при пробном запуске, то не судьба как бы, все выбросим, признаем эксперимент неудачным и пойдем заказывать на Озоне готовый вариант ;)
Вопросы /там выше/ были по подключению этого "хенд мейда"? так же был совет собрать его в коробке - коробка тоже есть.Пластиковая. Этот счетчик на дин рейку идейт - у нас есть коробка под дин рейку (с рейкой внутри) там все и соберем. Наружу пойдет лишь розетка и вилка.
К огромному моему сожалению - не получил ответы на главные вопросы. Про перемычку (самим делать или она уже с завода есть?) и про правильность сборки нашей самосборки (тавтология) Про грамотность сборки и ее эксплуатации. И про правильность предположения. что перед включением самосбора в новую (следующую для тестинга) розетку нужно строго выбирать вилка фазы - в фазу розетки.
megrad
megrad
17.08.2020 в 15:41:51
Piter2002 написал: Там между 4 и 6 контактом перемычка стоит. Как думаете она уже в счетчике стоит по умолчанию? Или ее нужно самому на колодке счетчика вручную ставить?
Ни чего не до ставить.
Piter2002 написал: Про грамотность сборки и ее эксплуатации.
Я бы в боксе собрал и розетку на дин рейку.
Piter2002 написал: И про правильность предположения. что перед включением самосбора в новую (следующую для тестинга) розетку нужно строго выбирать вилка фазы - в фазу розетки.
естественно - счётчик не сгорит, но может считать не корректно. Кстати не самая удобная модель для тестинга. Нева сразу мощность показывает.
Piter2002
Piter2002
Спб
17.08.2020 в 16:14:25
megrad написал:
megrad, Большое спасибо - по главному все стало ясно. Будем собирать самосборку. Розетку на дин рейку пока не нашли :( В наличии есть обычная (внешняя) Намотаем много синей изоленты ;) "Нева" счетчик наврно хороший - но нашли только вот такой. Еще не известно, кстати, насколько он вообще у нас рабочий? Там внутри стоит батарейка литиевая (огромных размеров) неясно жива она или нет? Надежду вселяет факт, что счетчик был в упаковке и пленке. Еще раз - спасибо за технический совет по пермычке и "перевороту вилки"/что хоть не взорвется сразу, а то были такие опасения/
АлВас
АлВас
Одесса
17.08.2020 в 17:19:12
Piter2002 написал: Про перемычку (самим делать или она уже с завода есть?)
То может быть не просто перемычка, а тр-р тока для контроля правильного протекания тока и включения индикатора «Err 02» – «Нештатная ситуация» означает, что счетчик обнаружил неверное подключение или неисправность в цепи нагрузки. Сообщение индицируется в течение двух секунд с периодом 7 секунд независимо от текущей группы или окна до устранения ситуаций, описанных в САНТ.411152.035 РЭ. Встречал такое в умных СЭ. ...Во первых готовое решение во первых в своих ТТХ /документации/ почему то?! указывает фразу - не подвергать скачкам напряжения. Т.е как бы легко может гореть, т.е скажем насос закачки воды он может и не вытянуть - погореть?...(с)- скорее, имеется в виду нештатное перенапряжение по входу, см. таблицу 2.1, стр. 2 и 3 Паспорта, а не просадки от нагрузки, если сеть паршивая. На входе там наверняка есть варистор и стабилизатор, который защищает внутреннюю электронику от бросков. Насчет цел-не цел литиевый аккумулятор, читайте тот же паспорт, там есть про сроки хранения.
