Dmitry137
Dmitry137
Минск
15.07.2021 в 23:32:32
sanya1965, насколько критичен размер сетки? - дело в том, что сетка была закуплена на этапе, когда я первоначально планировал наливать стяжку, но - передумал ). т.е. сетка есть есть в наличии и, если это не критично, то положил бы ее (115х115х3). По поводу теплого пола: теплый пол отменятся. Недлительная эксплуатация теплого пола в ванной показала, что его устройство на балконе с алюминиевыми стеклопакетами "от пола до потолка" не имеет практического смысла - "электропол" ооооочень (!) инертен, а температура на балконе в осенне-зимний период равна уличной, что сводит на "нет" прогреть его хоть до какой-либо приемлеммой температуры комфорта - эксперементы с элетроконвектором на балконе это подтвердили. (из ряда несложных исследований стало понятно, что две пары "дежурных" тапочек обойдутся дешевле стоимости "электропола", а, в последствии, и счетов за электроэнергию. Крайне буду признателен, если обозначите возможные косяки-просчеты в пироге: 50мм - пеноплекс - 5см ЦПС - клей - керамогранитная плитка. Спасибо.
Dmitry137
Dmitry137
Минск
15.07.2021 в 23:38:30
dmitrovski, керамогранитная питка - на упаковке указано: "вес пачки 26кг, площать 1,58м2". Вы правы: на метр квадратный около 17-18кг. Клей, конечно, будет меньшим весом, но внес коррективы на "кривые руки" при устройстке стяхки: неровности в горизонте, возможная необходимость делать стой толще, если жена "додавит" теплым полом. Теплый пол,повторюсь, делать передумал. )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.07.2021 в 00:24:03
Dmitry137,Теплый пол,повторюсь, делать передумал. ) , это правильно зачем он нужен при холодном остеклении.
sanya1965
sanya1965
16.07.2021 в 01:08:06
Dmitry137, пирог правильный. Но! Чтобы цпс лежала нерушимо по почти мягкому эппс, нужна большая жесткость самой стяжки. И она достигается сеткой 50х50х4, вусмерть перевязанной между листами. Разница в жёсткости 3мм и 4мм -в 2,5 раза, за счёт мелкой ячейки -еще в 4 (!!!). Как край, можно положить 100х100 в два слоя со сдвигом 50мм, чтобы получить искомые 50х50. Хотя площадь того балкона. .. просто смех, много не наиканомишь. ТП. Я бы положил все же. Когда тепло снизу, это совсем не радиатор. Тот -"жалкое подобие левой руки"... Ощущения классные, мне нра... Я в квартире 5 шт их вкрячил, и совсем не жалею.
