Dmitry137
Dmitry137
Минск
17.08.2020 в 19:37:53
дано: Балкон 2.2х2.6 метра в новостройке, 2 стены - "декоративная" штукатурка по минвате по газоблоку, 2 другие стены - 2-камерные стеклопакеты от пола до потолка на алюминиевом профиле. Потолок - бетон, этаж последний - выше только птицы и техэтаж. Пол - монолитная плита с уровнем ниже плинтуса на 12-13 см. Задача: сделать покрытие под керамогранит с электрополом в толще плиточного клея, подняв попутно уровень пола до приемлимого. На сегодняшний день, начитавшись всякого, не посоветовавшись ни с кем, под собственную ответственность было сделано: почищено цементное основание пола от "лепех" раствора, подметено, пропылесосено/-сошено (?), накидан пенополистирол 35кг/м^3 в два слоя (50+30мм) через клей-пену с пропениванием по линии примыкания к оконному проилю и стенам. Сверху набросаны малоформатные (600х1200мм) листы ЦСП 12мм с перекрытием швов и прошуруплено по периметрам и центрам листов, швы верхнего слоя заполнены акриловым герметиком, между слоями ЦСП - "змейкой" клей "из пистолета" для "крепления интерьерных элементов". В процессе монтажа заметил, что листы ЦСП нагревшись на солнышке (до +30С t) выгибались краями кверху на 2-4мм пока не были еще пришуруплены. Теперь же, когда "пирог" склеен и прокручен, хожу и сомневаюсь, что всю эту конструкцию не выгнет и пооткалывает/поотрывает керамогранит с приходом холодов/жары/холодов и т.д. :/ Играет в углах на +/-2мм. Ввиду этого работы приостановлены с целью "понаблюдать" до следующего сезона. ...от стяжки отказался сразу, ибо страшно: +/- 400кг нагрузка на плиту без меня, мебели и возможных гостей. От ГВЛ/суперпола отказался потому, что трогал в магазине и "не понравился" (ЦСП - понравился)). Лаги делать не захотел, ибо дерево... Пока нацелен выжидать. Гуглю суперполы все же... В общем, прошу совета у опытных, знающих о том, как с наименьшими потерями исправить ситуацию.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.08.2020 в 20:26:27
Dmitry137, В общем, прошу совета у опытных, знающих о том, как с наименьшими потерями исправить ситуацию., о каких потерях вы говорите, там по стоимости "кот наплакал"! Тут не надо выкраивать, а надо сделать правильно!
Dmitry137
Dmitry137
Минск
17.08.2020 в 20:44:13
dmitrovski написал: Dmitry137, В общем, прошу совета у опытных, знающих о том, как с наименьшими потерями исправить ситуацию., о каких потерях вы говорите, там по стоимости "кот наплакал"! Тут не надо выкраивать, а надо сделать правильно!
dmitrovski, насколько проделанное является неправильным и возможно ли по-минимуму, скажем, содрав ЦСП заменить на те же панели Супер-Пола? ...делаю своими силами, ессно, экономно, учитывая стесненные условия, нежелание разводить "мокрые" работы, поскольку ремонт в квартире произведен и люди живут ). Пока, сомневаюсь в правильности выбранного решения...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.08.2020 в 21:18:06
Dmitry137 написал: Лаги делать не захотел, ибо дерево...
Dmitry137, Потрясающая логика.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2020 в 21:35:04
MrGalaxy написал: Потрясающая логика.
Финишное покрытие - кг.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 23:09:32
Dmitry137 написал: исправить ситуацию
в какую сторону исправить ?
Резон
Резон
Киров
17.08.2020 в 23:21:37
С цсп нужно быть аккуратным... в том плане что может их вести "тарелкой", если одна сторона вдруг будет иметь большую влажность...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2020 в 23:45:31
Резон написал: "тарелкой"
увлажнять ЦСП до тарелкования, потом взаимным расположением нивелировать тарелки ;) потом для надежности и ровности - накрыть 5 см пескобетоном под КГ ;)
Dmitry137
Dmitry137
Минск
15.07.2021 в 16:07:29
...чтобы темы не плодить продолжу рассуждения здесь: итак. Начало истории в моем первом сообщении. ...за плитами ЦСП понаблюдал - лежат достаточно (?) жестко. Шурупы, которыми соединены слои ЦСП не посрывало, пол не выгнулся. Все выглядит ровным, надежным и непоколебимым кроме моей уверенности )) По сему прошу знающих оценить такую задумку: разбираю плиты ЦСП, демонтирую верхний слой пеноплекса, а по нижнему заливаю стяжку +/- 5 см с армированием (?) сеткой 115х115х3. Поверх - керамогранит. Навскидку вес этого пирога около 100кг стяжка + 9кг плитка + 10кг плиточный клей = 120кг. Балкон для складирования хлама не применяется - применяется для небольшого стеллажа под хозинвентарь, два креслица, столик, два стройных легких тела и бутылку вина. Возможно ли стяжку облегчить? нужно ли ее облегчать? ...или просто на пеноплекс стелить полиэтилен, по стенам - ленту и - лить стяжку с сеткой? Спасибо за участие. )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.07.2021 в 17:07:09
Dmitry137, что за плитка 9кг, а клея 10?
sanya1965
sanya1965
15.07.2021 в 17:33:08
Dmitry137, почти верно По Эппс 50мм цпс, сетка 50х50х4, в слой цпс ТП. Не забудьте трубку под датчик ТП. Поверх КГ, клей с приставкой flex (обычно на мешке пишут допустимость ТП).
