Inter
Inter
18.08.2020 в 14:04:26
Washer2005 написал: Всё древнее
Тогда ещё может нюанс добавиться-фазы на выключателе не найдётся, бывает она на прибор идёт, а выключатель ноль разрывает.
Washer2005
Washer2005
18.08.2020 в 16:31:15
Не шарахнет, если в итоге не угадаю в соединении? )
Inter
Inter
18.08.2020 в 18:20:21
Нет
Inter
Inter
18.08.2020 в 18:31:21
Но в свете последних вводных
Washer2005 написал: там рядом бра есть
Washer2005 написал: у него свой выключатель на проводе
возрастает вероятность, что приходящая линия там где коричневый с белым
Washer2005
Washer2005
20.08.2020 в 23:04:40
В общем, заменил ). 3 белых - древний алюминий, тот, который был в паре с коричневым - фаза. Коричневый - многожильный (куча тонких жил) медный. Его выкинул из цепи - не работают выключателя на плафоны в коридоре )) Но возвращать коричневый в схему не горю желанием. Ломаный люминий и древнюю медь соединить - как-то стремно.
ZooZoo
ZooZoo
20.08.2020 в 23:10:47
Washer2005 написал: Коричневый - многожильный (куча тонких жил) медный. Его выкинул из цепи - не работают выключателя на плафоны в коридоре )) Но возвращать коричневый в схему не горю желанием. Ломаный люминий и древнюю медь соединить - как-то стремно.
ну работало ведь? :) возвращайте, только аккуратно но не навсегда, а на время
Washer2005
Washer2005
20.08.2020 в 23:25:54
Раньше стоял советский выключатель - они вместе заходили в одну клемму под болтом. Я боюсь, в леграндовский я эту медь даже не воткну. Она «мохнатая», многожильная, не знаю, как правильно называется )
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.08.2020 в 00:10:28
Моногожильный кабель обжимается гильзой. В леруа продаются пакетики с ними.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2020 в 00:23:38
Washer2005 написал: Раньше стоял советский выключатель - они вместе заходили в одну клемму под болтом. Я боюсь, в леграндовский я эту медь даже не воткну. Она «мохнатая», многожильная, не знаю, как правильно называется )
Washer2005, у меня есть "старые советские выключатели" на 2 и 3 клавиши, совмещенные с розеткой, и просто одноклавишные выкл снял на одном объекте недавно
ZooZoo
ZooZoo
21.08.2020 в 00:24:25
Ilya_Kiselev написал: В леруа продаются пакетики с ними
с чем пакетики в ЛМ продаются? :popcorn
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
21.08.2020 в 08:37:08
ZooZoo написал: с чем пакетики в ЛМ продаются?
Вот с этим, https://leroymerlin.ru/product/nakonechnik-gilza-e1508-1-5-mm-82362422/ а не с тем о чем вы там подумали.
