asdoleg
asdoleg
20.08.2020 в 13:07:12
Есть вытяжка ELICA двухскоростная с мотором на 2 скорости. Есть мотор от другой вытяжки ELICA на 3 скорости. На 3-х скоростном моторе 4 провода, на 2-х скоростном - 3 провода. Возможно ли поставить 3-х скоростной мотор на 2-х скоростную вытяжку? Можно просто заглушить один провод ( одну скорость) ? Я так понимаю, что синий провод - общий, а другие 2 и 3 провода это скорости. То есть отбрасываю серый провод и все? Как проверить скорости, какая скорость на какой контакт мотора сажается? И еще (на будущее) термопредохранитель находится по стрелочке в пластиковом кармашке или где то в другом месте?
ZooZoo
ZooZoo
20.08.2020 в 21:46:35
asdoleg написал: Есть вытяжка ELICA двухскоростная с мотором на 2 скорости. Есть мотор от другой вытяжки ELICA на 3 скорости. На 3-х скоростном моторе 4 провода, на 2-х скоростном - 3 провода. Возможно ли поставить 3-х скоростной мотор на 2-х скоростную вытяжку? Можно просто заглушить один провод ( одну скорость) ? Я так понимаю, что синий провод - общий, а другие 2 и 3 провода это скорости. То есть отбрасываю серый провод и все? Как проверить скорости, какая скорость на какой контакт мотора сажается?
измерьте сопротивления обмоток и уберите тот провод, что окажется ненужным мотор, что на 2 скорости, сгорел (тогда сопротивление не измерить)? в чем причина замены, поскольку на фото оба мотора выглядят просто прекрасно? насчет термопредохранителя точно не подскажу, но очень похоже
asdoleg
asdoleg
20.08.2020 в 22:26:24
ZooZoo, спасибо за ответ)). Мотор на 2 скорости пока не сгорел, вытяжка работает уже 22 года)). Просто по случаю достался мотор от 3-х скоростной вытяжки и на всякий случай спрашиваю возможна ли будет замена. Не пойму как измерить сопротивление обмоток и убрать лишний провод. Мультиметр есть. Поищу в интернете как это можно измерить. Если есть возможность, подскажите или может есть ссылка в интернете как это сделать.
ZooZoo
ZooZoo
20.08.2020 в 22:36:13
asdoleg написал: Не пойму как измерить сопротивление обмоток и убрать лишний провод. Мультиметр есть.
у вас от переключателя с вытяжки приходят разноцветные провода на обмотки двигателя (не синий провод) нужно эти проводочки от обмоток отпаять и измерить сопротивления обмоток
asdoleg написал: Мотор на 2 скорости пока не сгорел, вытяжка работает уже 22 года)).
там такие провода обмоточные, что и еще столько же проработают :), надеюсь
asdoleg
asdoleg
20.08.2020 в 22:49:19
ZooZoo , спасибо за помощь, буду пробовать))
АлВас
АлВас
Одесса
21.08.2020 в 07:28:13
ZooZoo написал: у вас от переключателя с вытяжки приходят разноцветные провода на обмотки двигателя (не синий провод) нужно эти проводочки от обмоток отпаять и измерить сопротивления обмоток
Отпаивать не обязательно- переключатель в ноль и все выводы будут сами по себе, но вряд ли обычный тестер в малопытных руках позволит это сделать. Самое простое- метод тыка- один провод на контакт до предохранителя, вторым обходить остальные выводы и смотреть обороты, попутно контролируя и ток. Только делать это осторожно, лучше через разделительный трансформатор.
asdoleg
asdoleg
21.08.2020 в 13:42:22
АлВас написал:
АлВас, к сожалению так и не понял как это сделать, на ютубе ничего похожего не нашел. Все равно спасибо)) Основной вопрос, если до этого вдруг дойдет, 3-х скоростной двигатель можно будет использовать для 2-х скоростной вытяжки, откинув один лишний провод?
АлВас
АлВас
Одесса
21.08.2020 в 13:57:07
А почему нельзя??? Когда вы устанавливаете какую-то скорость, подключаясь переключателем к одному какому-то выводу, остальные же не обижаются и не протестуют? Только решите, какие вам скорости нужны. И что непонятного- один провод из розетки крепите к тому выводу, что после предохранителя, вторым поочередно подключаетесь к остальным выводам и смотрите на обороты. Только желательно правила ТБ блюсти и все переключения делать при отключенном питании. Вот тут были? https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
asdoleg
asdoleg
21.08.2020 в 15:03:03
АлВас, спасибо огромное за помощь))
