sd
sd
Красноярск
28.03.2007 в 13:27:00
Уважаемые участники конферкнций, на протяжении длительного времени просматриваю сообщения, анализирую чужой опыт. Вопрос такой. Имею участок под ИЖС. По договору с хозяином электроподстанции (частные сети) получаю 10 киловатт мощности трехфазным вводом. Их электрик (мегасуперпупер) говорит ,что 16 амперные пакетники на каждую фазу и 16 А на ноль. ИМХО, получится, что используя однофазные потребители я смогу запитать 16*220=3520 Вт, а заплатил-то я за 10кВт. Или я не прав, рассудите пожалуйсто. Вроде физику никто не отменял?
28.03.2007 в 13:37:57
sd написал : Вроде физику никто не отменял?
Совершенно верно. При одновременном потреблении с каждой фазы по 16 ток в нуле будет равен 0 - это сумма трёх векторов токов, сдвинутых на 120 град.
avmal
avmal
28.03.2007 в 13:42:24
sd написал : Их электрик (мегасуперпупер) говорит ,что 16 амперные пакетники на каждую фазу и 16 А на ноль. ИМХО, получится, что используя однофазные потребители я смогу запитать 16*220=3520 Вт, а заплатил-то я за 10кВт. Или я не прав, рассудите пожалуйсто. Вроде физику никто не отменял?
Не совсем понятна фраза про пакетники на каждую фазу и пакетник на ноль. Если у вас ввод трехфазный, то и АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ( не пакетник ) должен быть на вводе трехполюсным или четырехполюсным. После ввода распределяйте как хотите. Если считать чисто арифметически то сумма однофазных нагрузок по трем фазам даже по вашим подсчетам получится 3520*3=10560Вт. Какие могут быть сомнения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 13:42:43
sd написал : 16 амперные пакетники на каждую фазу и 16 А на ноль
Четырёхполюсный (4P или 3P+N) автомат на 16А - так правильно. Трёхполюсный на фазы - менее правильно. Отдельные автоматы на фазы - неправильно. Отдельный автомат на ноль - категорически неправильно.
Никто. При равной нагрузке по всем трём фазам на рабочем ноле получаем нулевой ток. При неравной - в любом случае не больше максимального тока по одной фазе. Сумма векторная, сдвиг между фазами 120 градусов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 13:44:10
"Я торможу на скользских поворотах..."
avmal
avmal
28.03.2007 в 13:46:39
ВТБ! написал : "Я торможу на скользских поворотах..."
Категорически не рекомендуется.
sd
sd
Красноярск
28.03.2007 в 13:49:17
Спасибо за оперативные ответы. Как я понял - 4-х полюсник на 16 ампер позволит взять 10 кВт, а если надо сварочник включить? У меня ТДМ 300 мощность 6 кВт, то выбьет пакетник, да или как-то можно обыграть. Кстати ТДМ 300 допускает включение на 380 вольт, вроде при этом сила тока будет меньше. Да?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 13:49:29
avmal
Вот, потому и заносит...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2007 в 13:51:21
А про характеристику автомата он что-нибудь сказал? ;)
avmal
avmal
28.03.2007 в 13:54:10
sd написал : Кстати ТДМ 300 допускает включение на 380 вольт, вроде при этом сила тока будет меньше. Да?
Да.
ВТБ! написал : А про характеристику автомата он что-нибудь сказал?
Странный вопрос к человеку, котрый порекомендовал "пакетник на ноль".
sd
sd
Красноярск
28.03.2007 в 13:54:20
Сказал "ТИПА все круто на фазу каждую по 16 А, на ноль 16А, все так делают и все чики-пуки". Меня просто бесит кагда люди которым ты платишь бабки и не малые не могут ничего вразумительно объяснить. Может это их корпоративная этика? Электриков, сантехников и пр.
