Balkonchik
Balkonchik
Отрадное
25.08.2020 в 14:47:30
Добрый день!
Дайте совет... Есть балкон, а точнее лоджия. Застеклен теплым остеклением, над окном сверху доборный профиль. Утеплена лоджия pir плитами в круг, кроме внутренней стены между лоджией и квартирой. Далее потолок и стены будут обшиваться гипсокартоном. По поводу гипсократона на лоджии, дабы избежать возражений здесь о неподходящем материале - на лоджии есть отопление не смотря на юридические аспекты. Если со стенами все понятно... То с потолком не очень. В случае использования под потолком металлопрофиля мы крепим направляющие по стенам. Если с внутренней и при необходимости двумя боковыми все понятно, то как быть с креплением направляющего профиля со стороны остекления? На уровне потолка (направляющего профиля) оказывается доборный профиль. Крепить направляющий профиль прямо к доборному профилю остекления? Сомнительно.. во первых потенциально мост холода, во вторых вряд ли остекление должно предполагать дополнительную нагрузку на себя? Или может быть делать между доборным профилем и направляющем профилем проставку из деревянного бруска? В таком случае брусок ведь крепим к потолку, а не доборному профилю? На просторах интернета дело в том что вижу как крепят многие прмяо к доборному профилю...
Radio51
Radio51
Мурманск
25.08.2020 в 16:07:35
к добору обычно и крепят. У меня прикреплен ГКЛ потолок на балконе прямо к раме окна, тк окно ставили ооооочень давно и не знали видимо про доборы.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2020 в 18:47:14
По правилу монтажа ГКЛ потолка листы не прикручиваются к направляющим. Направляющие служат лишь для выравнивания ПП. И сам ПП к ПН тоже не прикручивается. Т.е. получается достаточно зафиксировать ПП к потолку обычными подвесами, сравнять ПП на одном уровне при помощи ПН вдоль окна и оставить его на них не давая свалиться (прикрутить к крайним) без фиксации на окне. Это если заморачиваться с неприкручиванием к оконной раме.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2020 в 18:49:42
Balkonchik, остекление нагрузку не несет, несет основной профиль 60х27, который крепится к прямому подвесу!
