ihovsky
27.08.2020 в 01:11:49
Имеется термостат ShowerSelect от Hansgrohe с iBox.
Ранее слышал, что термостат сразу выдает заданную температуру: т.е проснулся с утра, пошел, включил и вода сразу течет нужной температуры, без начального провала в холодную воду. Это так?
И второе: ручка термостата выставлена ровно на 40 градусов, но при замерах цифровым термометром - вода выдается 36-37 градусов. Когда кручу ручку в более горячую воду, ощущение, что сначала на секунду вода прям горячая-горячая, а потом выравнивается до теплой.
Mazayac
27.08.2020 в 04:58:22
ihovsky,
  1. Нет, это не так. Ему негде взять сразу горячую воду - он её не греет, всего лишь переключает подачу полностью на свой вход ГВС. А до этого входа у Вас метры трубы с остывшей водой.
  2. Отклонение температуры от условной шкалы на ручке - это нормально. Она зависит от давления и температуры ГВС и ХВС. Как правило точнее можно подстроить, сняв ручку регулировки температуры. Но при изменении температуры в стояке ГВС снова всё уедет, так что стоит заморачиваться только если температура при упирании в ограничитель прямо не устраивает.
  3. А вот скачков при регулировке быть не должно, неплохо бы для начала измерить давления горячей и холодной воды.
ihovsky
28.08.2020 в 19:34:46
Mazayac написал: ihovsky,
Mazayac, давление холодной воды 4.5, горячей 6.
ihovsky
28.08.2020 в 21:10:29
Сейчас выровняли давление до 4.5 холодно и 4.5 горячей. Все-равно когда крутишь термостат в более теплую сторону - на секунду течет кипяток, а потом выравнивается до нормальной. Что за фигня? :( Куда копать?
Mazayac
29.08.2020 в 00:43:25
ihovsky, чем ровняли? Какое сейчас давление в статике и при водоразборе? Если на вводе редукторы (хотя с ними надо ставить обычные 3 атм, а не 4,5) и при льющейся воде давления равны, то скорее всего брак термостата, никакого объяснения больше в голову не приходит.
Mazayac
29.08.2020 в 14:49:11
Но что-то мне подсказывает, что редукторами тут и не пахнет :)
ihovsky
29.08.2020 в 15:34:35
{{post:6884394}} Mazayac,
Выглядит все вот так.
Inter
29.08.2020 в 18:09:14
Редукторы (да ещё поршневые) до фильтров-это приговор :yu: К тому же не видно обратных клапанов и есть вероятность, что они встроены в полусгоны счётчиков. Тогда это ещё один гвоздь в ... Как вообще, счетчики там оказались?
  1. Откройте кран смесителя на полную катушку с выставленной на 40 градусов температурой.
  2. Сделайте фото показаний манометров.
  3. Вкрутите заглушки в редуктора вместо манометров, а манометры через футорки в краны с торцов коллекторов.
  4. Сравните нынешние показания и получившиеся.
Mazayac
29.08.2020 в 18:34:46
ihovsky, редукторы конечно шлак, поршневые, долго не проживут и зависимость давления от водоразбора большая. Прочие замечания по компоновке и предложения по проверке, озвученные выше - актуальные, согласен с ними.
Inter
29.08.2020 в 19:32:14
Mazayac, наверное, будет правильно добавить, что
Mazayac написал: замечания по компоновке
высказаны только по поводу давления, а то ТС подумает ещё, что всё остальное норм :confused:
Mazayac
29.08.2020 в 19:52:44
Inter, ну корявенько слеплено, да, но нам бы с работой термостата для начала разобраться :)
Inter
29.08.2020 в 20:34:02
да там всё понятно
ihovsky написал: давление холодной воды 4.5, горячей 6.
ihovsky
30.08.2020 в 00:32:32
Inter, а что не так? Сейчас давление выровняли редукторами, оно 4.5 на холодную и горячаю. Такое давление (4.5, 6) идет со стояков в квартире. И поясните, что там не так, чтобы я смог горе-мастеру своему донести.
ihovsky
30.08.2020 в 00:41:18
Inter написал: Редукторы (да ещё поршневые) до фильтров-это приговор :yu: К тому же не видно обратных клапанов и есть вероятность, что они встроены в полусгоны счётчиков. Тогда это ещё один гвоздь в ... Как вообще, счетчики там оказались?
Inter, смеситель кнопочный, нет возможности регулировать напор. Чтобы вы понимали, фильтра и редуктора появились вчера, мастер пытался решить проблему с перепадом температуры. До этого фильтров тонкой и грубой очистки не было, редукторов тоже, но проблема с перепадом также была.
Inter
30.08.2020 в 06:59:42
ihovsky написал: Сейчас давление выровняли редукторами, оно 4.5 на холодную и горячаю.
я это читал ещё вчера
ihovsky написал: выровняли давление до 4.5 холодно и 4.5 горячей
а вот Вы видать пропустили это
Mazayac написал: надо ставить обычные 3 атм, а не 4,5
ihovsky написал: смеситель кнопочный, нет возможности регулировать напор
как то он включается, чтобы вода лилась для принятия душа...вот так и надо сделать-смысл увидеть давление при водоразборе с этого смесителя... об этом тоже было выше
Mazayac написал: Какое сейчас давление в статике и при водоразборе?
ihovsky написал: фильтра и редуктора появились вчера
Это слегка упрощает поиск проблемы на сегодняшний день, но для длительной эксплатации
Ладно, предположим, что ФГО и магистральные фильтры сегодня не создают после себя существенной разницы давления на холодной и горячей воде, т.к. сеточка пока не забитая и элементы новые. Даже предположим, что в счетчиках нет ОК или сеточки на них не забиты, в общем тоже нет влияния на создания разницы давлений, с которой не успевает оперативно справляться термостат...
ihovsky написал: а что не так?
вот это
ihovsky написал: Такое давление (4.5
ihovsky написал: идет со стояков в квартире
А надо
Mazayac написал: ставить обычные 3 атм
Т.е. ниже чем в стояке, чтобы в момент просадки на стояке это не влияло на разницу давлений в квартире. Буквально на пальцах, в стояках
ihovsky написал: давление (4.5, 6)
редукторами его уровняли до 4,5...но в стояке оно на самом деле меньше, а манометр на редукторе показывает 4,5 потому, что холодная вода нагрелась на участке после редуктора до комнатной температуры и давление на этом отрезке повысилось. В реальности, давления ХВС и ГВС не выровнены. Кроме того, разбор из стояка ХВС намного активнее, чем из ГВС-унитазы, стиральные и посудомоечные машиины используют только холодную воду. В итоге, если уровнять редукторами давление до значения стояка ХВС (меньшего), то любой, спущенный соседями бачок унитаза, включившаяся на набор воды стиралка и т.д. рушат потраченные усилия. Поэтому, в очередной раз
И тогда падение давления в стояке ХВС не повлияет на разницу давлений на термостате. А вот при спуске бачка, включении стиралки и пр. использовании холодной воды в своей квартире-на секунду/другую изменение температуры ощутите, но не обжигающее.
ihovsky написал: И поясните, что там не так
пока
Mazayac написал: нам бы с работой термостата для начала разобраться
ihovsky написал: поясните
есть шанс вернуть оплаченные за это деньги? Если нет, то нет смысла
ihovsky написал: горе-мастеру своему донести
это трата времени и нервов...с ним надо просто расстаться.
