master.msk
master.msk
19.09.2020 в 21:59:08
ihovsky, от первого мало что отличается в ключевых местах Если вы об этом https:https://mastergrad.com/mediafiles/e5/6e/7b/e56e7b0618b7c5f83b927d79b3d01072.jpeg Тема большая и видео даже есть...я все не смотрел, извините. Но вы все про давление пишите. А важно не давление, а производительность. Так вот редукторы данные и вентили фаровские, регулировочные, они не про производительность. Это основное. А также на призводительность влияют и отводы на стояке, в них также может быть локальное критичное заужение и высокое сопротивление, которое потом никакими дюймовыми коллекторами не исправить. Вы, когда включаете поток, давление падает. А термостаты не любят большой разницы в давлении горячей и холодной. Почему разное давление? Потому что по разному участвуют отводы и стояки. А в смеситель вода поступает в разных объемах.
Mazayac
Mazayac
19.09.2020 в 22:05:46
ihovsky, прекрасно работает термостат после фаровских коллекторов, не трогайте их.
ihovsky
ihovsky
19.09.2020 в 22:51:29
Как измерить производительность? (я так понимаю, как описал inter?) Какие есть параметры у этого устройства по производительности? Ничего в инструкции не нашел. Оно должно работать от 1 бара до 10, вроде. У меня явно больше 1 бара.
master.msk
master.msk
20.09.2020 в 00:07:48
ihovsky, не надо ничего измерять, возникает разница, больше, чем максимально возможно для корректной работы термостата, в динамике пользования А не в абсолютных цифрах. А причина в большом сопротивлении потоку всех труб и арматуры, которые участвуют. Даже небольшой поворот ручки влечет значительное, для корректной работы термостата, изменение давления
Вот это скрин фрагмента инструкции к аналогичному смесителю
ihovsky
ihovsky
20.09.2020 в 00:18:29
Но ведь на горячую и холодную воду идет одинаковая магистраль. Какая там разница и какая может быть разница в сопротивлении?
master.msk
master.msk
20.09.2020 в 00:20:43
ihovsky, но вы же не одинаковый объем потребляете, от разного объема и величина просадки давления разная И разное входное до редукторов тоже дает разные потери
ihovsky
ihovsky
20.09.2020 в 00:36:33
Ну и что, чтобы эта херня заработала, мне нужно дома лабораторные условия создать с супер идеальным выходом? Ну это же маразм какой-то. Почему человек, который представлял Hansgrohe сообщил мне, что узел водоснабжения собран верно и нужно только пустить трубу с внутренним диаметром 20? Я последовал рекомендациям и поменял все, потратив кучу денег.
Mazayac
Mazayac
20.09.2020 в 11:30:45
ihovsky, ага, заменить стояки, магистральные трубы и реконструировать водозаборную станцию ещё надо :) Скважину новую пробурить или плотину на речке поставить, без этого никак.
master.msk
master.msk
20.09.2020 в 12:46:33
Можно сколько угодно заниматься..."гидравлическими расчетами" Но если отводы приварены неправильно и заросли отложениями, толку не будет.Если вы хотите сделать что либо отличное ...от нуля...у себя в квартире, нужно начинать с отводов как минимум
ihovsky
ihovsky
20.09.2020 в 13:29:04
master.msk, дому 10 лет. Выходы из стояков мы переваривали.
master.msk
master.msk
20.09.2020 в 13:34:55
ihovsky, на фото отводам полгода, перваривали- не значит переварили правильно
