Fizzik
Fizzik
Волгоград
27.08.2020 в 16:02:31
Всем доброго времени суток! Прошу покритиковать, посоветовать, указать на просчеты ))) Квартира площадью чуть более 100кв м, не новостройка. Планируется ремонт (пока, в основном, косметический), но с полной заменой проводки. Ибо то, что есть сейчас - жуть жуткая. Исходные данные - ввод три фазы, в подъезде стоит АВ на 63А, в квартире счетчик и ВКЗ на 50А/30мА. Причем ВКЗ греется, хотя суммарный ток не более 10А был (клещами замерял). По предполагаемой мною схеме - реле напряжения показано условно, еще не определился с моделью. И пара вопросов есть - вводной автомат лучше на три или четыре полюса ставить? И стоит ли заменить однофазные УЗО трехфазным (ессно, "неотключаемое" остается, как на схеме)? Ну и вопрос по кабелю. Каких производителей сейчас можно брать? Ибо, как я понял, даеже если написано ГОСТ - то это нифига может не оказаться ГОСТом...... По сечению все понятно, освещение 3х1,5, розетки, сплиты 3х2,5, варочная 3х6, ввод минимум 5х10 (сейчас там, на первый взгляд, 6кв....). Щит и автоматика предполагается HAGER.
MaSeVi
MaSeVi
27.08.2020 в 16:10:33
Fizzik, 6 УЗО 2Р вполне будет достаточно.
Варочную имеет смысл посмотреть на 2 или 3 фазы. Тогда поставить на него УЗО 4Р отдельно. На сплит поставить все АВ номинально 16А...
megrad
megrad
27.08.2020 в 16:46:58
Fizzik написал: реле напряжения показано условно, еще не определился с моделью.
РН 263 Т, Рбуз.
Fizzik написал: И стоит ли заменить однофазные УЗО трехфазным
Я бы не стал. Сигналка планируется?
MaSeVi написал: 6 УЗО 2Р вполне будет достаточно.
Достаточно 3, на неотключайку дифы.
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2020 в 17:07:35
megrad написал:
РН 263 Т, Рбуз.
megrad, Для плиты отдельное четырехполюсное УЗО поюбасу.
Да, ни фига.
megrad
megrad
27.08.2020 в 17:28:58
dokar написал: Для плиты отдельное четырехполюсное УЗО поюбасу.
Если буде межфазное подключение, тогда проще диф.
Fizzik
Fizzik
Волгоград
27.08.2020 в 17:31:33
MaSeVi, По поводу УЗО - попробую обдумать, но старался сделать более ровное распределение нагрузки по фазам. Варочная - какая есть уже, и она однофазная, как я понял. BOSCH PKF645R14E. Менять ее пока не планируется.... По сплитам - 10А выбраны были, так как стоят 7ки и 9ки.
megrad, По поводу РН - спасибо за рекомендации, именно из этих и планировал что либо поставить. По поводу сигнализации - это Вы к тому, что бы ее на отдельный диф? Отделить от остальной неотключайки? В общем то, логично))) Учту. И по поводу 3х УЗО - это Вы имели ввиду УЗО 2Р? Считаете, переборщил с УЗО?)))
dokar, Как я уже писал, плита, хотя и на 6,6 кВт, подключена к одной фазе.
megrad
megrad
27.08.2020 в 18:00:27
Fizzik написал: сигнализации - это Вы к тому, что бы ее на отдельный диф
Я не знаю какие сейчас требования, как мин. отдельная линия.
Fizzik написал: И по поводу 3х УЗО - это Вы имели ввиду УЗО 2Р? Считаете, переборщил с УЗО?)))
Деньги то Ваши. :confused:
MaSeVi, если не сложно скиньте в тему любую Вашу трёхфазную схему. Для примера.
Fizzik
Fizzik
Волгоград
27.08.2020 в 18:33:25
megrad, А, Вы про сигналку, в смысле ВОХРовскую))) Не, такой не будет. По поводу УЗО - понял, приму к сведению. Если будет какой либо пример похожей схемки - будет супер))) Естественно, присутствует желание минимизировать затраты, но без ущерба в качестве и надежности. Времена нынче уже не те ;) Посмотрел на схемку в теме, которую я тут 10 лет назад создал (про предыдущую квартиру), там то я развернулся, с дифами :D
Кстати, по поводу плиты. Залез, изучил этикетки - действительно, есть возможность 1/2/3х фазного включения. Блин, но подключена на данный момент в однофазном варианте, причем проводом, сильно смахивающим на плоский ШВВПнг 3х2,5. Да еще и в щитке через АВ 40А.....
Fizzik
Fizzik
Волгоград
27.08.2020 в 18:38:13
Fizzik написал: подключена на данный момент в однофазном варианте, причем проводом, сильно смахивающим на плоский ШВВПнг 3х2,5.
Уточню - этим проводом до щитка проложено. Или это ПГВВП 3х2.5....
megrad
megrad
27.08.2020 в 18:55:24
Fizzik написал: Если будет какой либо пример похожей схемки - будет супер
Я просьбу MaSeVi озвучил.
dokar
dokar
Мадонатор
27.08.2020 в 19:27:23
Fizzik написал:
Fizzik, И погорел , кабелек то, али нет ?)
Да, ни фига.
