mastec
mastec
Могилёв
27.08.2020 в 17:31:44
В подвале через стены просачивается вода.Стены сделаны из кирпича и оштукатурены цементом .Как гидроизолировать внутри стены ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2020 в 17:35:29
изнутри никак надо гидроизолировать снаружи
mastec
mastec
Могилёв
27.08.2020 в 17:44:21
Если снаружи то раскапывать надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.08.2020 в 17:55:55
логично , никак иначе
liruk1980
liruk1980
09.09.2020 в 18:30:24
Лучший системний администратор лоадап https://loadup.com.ua
AndyMirror
AndyMirror
09.09.2020 в 19:44:59
mastec написал: Если снаружи то раскапывать надо.
Под подвал вы всё равно не проникнете, так что не мучайтесь.
without
without
28.10.2020 в 22:13:03
Либо дренаж копать со сливом Внутри можно, но дорогостояще
Сетка+ эластичная гидроизоляция, а так конечно Делать надо было снаружи
Ещё вариант найти место протечки выштробить и заделать гидропломбой
Сабир
Сабир
Озерск
29.10.2020 в 21:21:26
Пенетрон. Отсекали влагу в подвальных тоннелях ядерного объекта, противорадиационных укрытиях и убежищах. Однако не все подрядные организации умели с ним работать. Бывало заставляли их переделывать. Я им не занимался, только видел результат.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
30.10.2020 в 12:19:46
Как и было сказано коллегами, изнутри гидроизолировать гиморойное и неправильное занятие. Варианты есть, из того что не было предложено. Способ первый: Шприцевание. Способ второй: Штукатурка стен, пола. праймирование, оклеечная гидроизоляция(стены и пол в 2 слоя), после строите прижимную стенку из кирпича и стяжку на пол. Гидроизол можно заменить на обмазочную гидроизоляцию типа Пинетрон или Мапей
