Maikee написал: предложенные мною плиткорезы Барс за 4500, и Матрикс за 5500 только портят КГ
Зависит от кг. Прямо порежут, по диагонали надрезы делать надо. Пару см в любом случае не отрежете.
05.09.2020 в 09:00:22
05.09.2020 в 13:09:48
AndyMirror написал: Пару см в любом случае не отрежете
щипцы плиточника купит и отрежет
21.09.2020 в 13:31:06
Спасибо, в общем заказал Плиткорез MTX 87691 3 034 ₽.
22.09.2020 в 19:48:20
Сейчас позвонил в Мир инструмента, там говорят этот плиткорез режет КГ толщиной 9мм. "Все инструмент" говорят что до 7 мм. Я вообще не могу найти ни одного ручного плиткореза который мог бы резать КГ толщиной 11 мм. Может кто что посоветует?
23.09.2020 в 00:23:29
Maikee написал: Может кто что посоветует?
;) бросайте вы это дело закажите рез плитки на заводе
23.09.2020 в 00:52:06
fhntv, то есть ручные плиткорез не режут КГ 11 мм? Только заводы?
23.09.2020 в 09:38:19
Maikee написал: Сейчас позвонил в Мир инструмента, там говорят этот плиткорез режет КГ толщиной 9мм. "Все инструмент" говорят что до 7 мм. Я вообще не могу найти ни одного ручного плиткореза который мог бы резать КГ толщиной 11 мм. Может кто что посоветует?
Maikee, в каком районе столицы ремонтируетесь?я ещё в районе 7-10 дней буду на Новоалексеевской улице работать,можете подъехать и порезать свой кг как вам надо
23.09.2020 в 12:10:56
FARAON7575, большое спасибо. Пока не могу, я даже не начинал с плиткой. Район Левобережный, не близко. Сейчас наконец прислали ответ "Может резать керамогранит толщиной до 16мм. " Не знаю длверять или нет. У меня 11 мм, в одном магазине сказали толщиной до 7 мм, в другом до 9 мм.
23.09.2020 в 13:39:35
Maikee написал: FARAON7575, большое спасибо. Пока не могу, я даже не начинал с плиткой. Район Левобережный, не близко. Сейчас наконец прислали ответ "Может резать керамогранит толщиной до 16мм. " Не знаю длверять или нет. У меня 11 мм, в одном магазине сказали толщиной до 7 мм, в другом до 9 мм.
Maikee, порезать понятие растяжимое...вы поймите,керамогранит разный и толщина здесь не главное, у дорогого фирменного плиткореза больше шансов порезать любой кг,в том числе по диагонали и отрезать узкие полосы;у дешёвого ручника-повезет,не повезет
23.09.2020 в 13:51:00
Maikee написал: то есть ручные плиткорез не режут КГ 11 мм? Только заводы?
его можно разрезать ручным стеклорезом даже ...
06.10.2020 в 18:42:47
Спасибо за ответы. Подскажите к то знает достаточно ли такого набора бит для сооружения короба из гипсокартона? обшить инсталляцию хотел.
или нужен такой огромный
