fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2020 в 10:44:37
не знаю в чем проблема я дешевой битой за 10 руб все перекрутил и она еще живая главное биту не использовать вместо трещетки ;)
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 11:57:05
Спасибо все за ответы. Я, так понял и черные лля ГК, и "клопы" и в инсталляцию ГК , все одной битой
AndyMirror написал:
Мишутк написал:
Maikee написал: какая должна быть бита?
Расслабьтесь, щас вам тут бит насоветуют. Гипрок крутить и профиля собирать бита должна быть такая, чтобы нужный тип самореза (а у вас их два будет) сам сидел на бите и не гулял как кардан при начале закручивания. Все, никаких силовых перегрузок там не бывает. Получится подобрать биту и саморезы - на одной весь ремонт сделаете.
Мишутк, другими словами бита РН2 :D
Covboy
Covboy
Брянск
08.10.2020 в 12:42:29
Мишутк написал : Все, никаких силовых перегрузок там не бывает.
Эт точно ! Почаще вспоминайте это, когда станете инсталяшку прокручивать пресс-шайбой 35×4.2 :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2020 в 12:45:25
Covboy, я не про нажим, я про момент.
Covboy
Covboy
Брянск
08.10.2020 в 12:49:08
Мишутк написал: Covboy, я не про нажим, я про момент.
Мишутк, так и я ж про него. трëхмиллиметровую трубу просверлить пресс-шайбой, тут и нажим нужен и момент нехилый. Особенно "под занавес".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2020 в 12:55:55
Covboy, я наверное дилетант и домашний любитель, поэтому я сначала засверливаюсь, потом кручу. Но я в удовольствие работаю не спеша. У меня время - не самый главный критерий.
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 13:06:21
Мишутк, а сверлите каким диаметром?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2020 в 13:19:31
Maikee написал: Мишутк, а сверлите каким диаметром?
Под саморез подбираю. Обычно прикидываю по толщине тела. Витки уже себя сами дорезают.
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 13:24:24
Мишутк, для "клопа" и черного 3,5*25, 3 мм достаточно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.10.2020 в 13:27:45
Maikee,
Maikee написал: Мишутк, для "клопа" и черного 3,5*25, 3 мм достаточно?
Попробуйте. Засверливание лишь облегчает задачу вкручивания, когда из-за сложности места (не надавить рукой) не получается войти саморезом в профиль. Если он носиком зацепился и пошел без нажима, значит достаточно. Ну и после закручивания не должен проворачиваться - значит отверстие не слишком большое, в самый раз.
Maikee
Maikee
08.10.2020 в 13:33:55
Мишутк, спасибо, я имел ввиду вкручивание в инсталляцию.
