Евгений Гурьевич
Евгений Гурьевич
Алупка
02.09.2020 в 17:37:57
rudentsov, штробить пустотные плиты перекрытия поперёк несущей арматуры, которая работает только в паре с бетоном, вообще запрещено: они могут прогнуться, а защитный слой бетона - лопнуть. И менять имеющийся люстровый провод - даже если в ней 5 рожков (5'ЛН х 100 Вт макс.) - нет никакого смысла. Я бы просто разделил проводку на силовую (розетки) и осветительную, проложив первую медным проводом 2,5 мм2 в строго(!) горизонтальных штробах под потолком (если дом в таком состоянии - вряд ли местный РЭС будет в его подъездах менять 4-жильный кабель на 5-жильный для заземления (3-жильная сеть) квартирной проводки, хотя - кто его знает...) Выключатели, на которые можно пустить и старую проводку (медь с алюминием соединяется через оцинкованную/лужёную сталь!), лучше расположить на уровне пальцев опущенной руки - чтобы до них могли легко достать и маленькие дети, и 2-метровые взрослые. Над каждой скрытой распредкоробкой с отходящим_опуском _желательно сделать отметку - чтобы при желании повесить на отделанную стену картину или ещё что-то не попасть сверлом в провод. А электромонтажника с действующим допуском посоветую поискать в своём РЭСе: во всяком случае, нормальный специалист сможет хотя бы составить приемлемый план-схему.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2020 в 17:45:31
У меня в процессе ремонта был момент, когда дальняя комната ремонтировалась, а коридор, через который транзитом должна была идти проводка, был еще не готов к работам. Сделал всю электрику в комнате, кабель вывел из комнаты, сделал замер на трассу до будущего щитка, оставил бухту нужной длины на выходе из комнаты и там же у бухты тупо подключил к существующей проводке. После, когда приступил к работам в коридоре, размотал кабель и довел до щитка. Можно работать в обратную сторону - делаем проект электрики, щиток, коридор, от него раскидываем кабели в стороны комнат и там бухточками оставляем. Там или подключаем старую проводку комнат к бухточкам в ожидании ремонта комнат, или пока не режем старые линии. В любом случае полный проект электрики вперед, чтобы знать что готовить и сколько оставлять на подключение.
av1gust
av1gust
Харцызск
02.09.2020 в 21:35:36
MrGalaxy написал:
rudentsov написал: Юрий Питер, спасибо, такой вариант предлагали. В комнате по потолку проводку не хотим проводить. В этом случае варианты какие? По стенам вверху? Если по стенам, то штробить можно после оштукатуривания или лучше штукатурить по проводам?
rudentsov, Вы не с того начинаете. Нарисуйте сами для себя на листке бумаги желаемое расположение розеток. Только после этого будет понятно сколько кабеля нужно, какая схема будет и как можно (и можно ли) автономно развести электрику в отдельно взятой комнате (кухне, коридоре, санузле). Будет схема - только после этого можно рассуждать о том, где разводить всё кабельное хозяйство, может действительно потолок не понадобится.
av1gust написал: Остальное оставить как есть, как отгорит что-то в кухне, где стиралка, микроволновка и чайник кинуть потом в кабель-канале в новый щит. остальное может и не сгорит в ближайшем времени :)
av1gust, Снять всю штукатурку в квартире о оставить старую проводку под новой штукатуркой с тем, чтобы потом поверх вести кабель-каналами... :eek:
MrGalaxy, Что-то я не заметил что собирается он снимать всю штукатурку. Вообще не хочет ничего менять. Я предложил довольно неплохой бюджетный вариант. Вот прямо сегодня начал делать квартиру у такого-же. Три комнаты с ремонтом (проводке лет 40 , несколько скруток в стене непонятно где), хочет новую только коридор, су, кухню. Штукатурка уже сделана поверх 3-4 слоев обоев и в кухне под свежей штукатуркой нашел краску :). Пытаемся убедить хоть кабель на розетки в комнатах кинуть в плинтусах
Резон
Резон
Киров
02.09.2020 в 21:47:34
Евгений Гурьевич написал: штробить пустотные плиты перекрытия поперёк несущей арматуры, которая работает только в паре с бетоном, вообще запрещено
А зачем ему ее вообще штрабить? :confused: судя по схеме приведенной rudentsov, плиты перекрытия идут вдоль нарисованной линии на люстру... там делов на 2 часа кабеля прокинуть... пробить отверстие в канал плиты перекрытия и протянуть до люстры, горизонтальные кабели прокинуть по стенам до оштукатуривания (не ближе 20 см до плит перекрытия), сделать три спуска на розетки и выключатель, сфотографировать на память и всё...
Резон
Резон
Киров
02.09.2020 в 21:50:19
av1gust написал: Что-то я не заметил что собирается он снимать всю штукатурку.
Сбита уже, довольно неплохо кстати снял...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.09.2020 в 07:51:31
Мишутк написал: Сделал всю электрику в комнате, кабель вывел из комнаты, сделал замер на трассу до будущего щитка, оставил бухту нужной длины на выходе из комнаты и там же у бухты тупо подключил к существующей проводке. .... Можно работать в обратную сторону - делаем проект электрики, щиток, коридор, от него раскидываем кабели в стороны комнат и там бухточками оставляем.
Мишутк, У меня при ремонте был некий симбиоз одного и другого. :) Проект для себя не обязателен (утверждать, согласовывать и т.п.) Достаточно схемы "от руки" и посчитать длину проводки по трассам.
rudentsov написал: MrGalaxy, схема простая, проводить по потолку (кроме освещения) не понадобится.
rudentsov, Освободите проводку освещения в местах входа в плиту перекрытия, пошевелите туда-сюда, проверьте возможность замены. А что Вы так с розетками поскромничали? Есть же возможность. Розеток много не бывает.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.09.2020 в 08:02:37
Штукатурку сняли только в комнате. Больше нигде не планируем.
Вечный студент
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2020 в 09:59:12
MrGalaxy написал: Проект для себя не обязателен (утверждать, согласовывать и т.п.) Достаточно схемы "от руки" и посчитать длину проводки по трассам.
Это и имелось в виду. Проект - согласовать реальность с головой. Выразить свои желания на бумажке, по которой будут понятны и расход материалов и последовательность действий и места размещения. Ну и согласие всех заинтересованных сторон.
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.09.2020 в 10:18:31
MrGalaxy, мама вроде бы согласилась в комнате провести провод. Правда, после оштукатуривания. Но тогда для электрика работы больше. И штукатурку тревожить не хочется. Я бы сделал проводку до оштукатуривания, причем в гофре.
Я рисовал текущую проводку. Добавить ещё розетку, конечно, можно.
Евгений Гурьевич, спасибо за совет. Чем это лучше, чем частный электрик?
rudentsov
rudentsov
Брянск
03.09.2020 в 10:50:59
Мишутк написал: У меня в процессе ремонта был момент, когда дальняя комната ремонтировалась, а коридор, через который транзитом должна была идти проводка, был еще не готов к работам. Сделал всю электрику в комнате, кабель вывел из комнаты, сделал замер на трассу до будущего щитка, оставил бухту нужной длины на выходе из комнаты и там же у бухты тупо подключил к существующей проводке. После, когда приступил к работам в коридоре, размотал кабель и довел до щитка. Можно работать в обратную сторону - делаем проект электрики, щиток, коридор, от него раскидываем кабели в стороны комнат и там бухточками оставляем. Там или подключаем старую проводку комнат к бухточкам в ожидании ремонта комнат, или пока не режем старые линии. В любом случае полный проект электрики вперед, чтобы знать что готовить и сколько оставлять на подключение.
Мишутк, не совсем понял, Вы медь с алюминием соединяли, о чем нам говорят, что это делать опасно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2020 в 12:17:53
rudentsov написал:
rudentsov, пережить несколько месяцев между этапами ремонта можно спокойно на соединении клеммами ваго с флажками. Тем более внутри какой-нибудь временной (или пока доступной для ревизии) распаечной коробке. Тем более на бытовых потребителях одной окмнаты, которые еле-еле половину допустимой нагрузки на этой линии набирают.
