Roman Genna
Roman Genna
Тула
29.08.2020 в 10:32:40
Коллеги, подскажите чем отличается устройство плавного пуска с 3 контактами от 2 контактных, что лучше установить на торцовочную пилу metabo 216?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.08.2020 в 18:00:32
Roman Genna, говорят трехконтактные более живучи ,но в некоторые модели не помещаются..,например у меня в некоторых моделях.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
30.08.2020 в 11:29:23
Да, размер 3 контактного БПП не позволяет его установить в ручке пилы не сломав ребра жесткости корпуса пилы. Буду пробовать с 2 контактным, он влезет точно. Если даже он выйдет из строя цена его не велика. Хотя чему там выходить из строя либо семистору либо микросхеме? Схеме в принципе простая и не убиваемая. 3 контактный БПП видимо разработан не только под плавный пуск, но и ещё под регулировку оборотов, вот поэтому и 3 контакта.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.08.2020 в 12:11:27
Roman Genna написал: Да, размер 3 контактного БПП не позволяет его установить в ручке пилы не сломав ребра жесткости корпуса пилы. Буду пробовать с 2 контактным, он влезет точно. Если даже он выйдет из строя цена его не велика. Хотя чему там выходить из строя либо семистору либо микросхеме? Схеме в принципе простая и не убиваемая. 3 контактный БПП видимо разработан не только под плавный пуск, но и ещё под регулировку оборотов, вот поэтому и 3 контакта.
Roman Genna, вставьте двухконтактный пп в удлинитель и любой инструмент, мощность которого не превышает мощность пп, станет с плавным пуском. И в инструмент лазить не надо.
Falkon58
Falkon58
30.08.2020 в 16:26:28
Дмитрий Т написал: вставьте двухконтактный пп в удлинитель и любой инструмент, мощность которого не превышает мощность пп, станет с плавным пуском. И в инструмент лазить не надо.
Но, если инструмент с электроникой - не поженятся.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.08.2020 в 19:27:30
Falkon58, для торцовка Метабо интересуется,там нормально.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.08.2020 в 21:15:03
Falkon58 написал: Но, если инструмент с электроникой - не поженятся.
В любом электроинструменте есть помехоподавляющий конденсатор и двухпроводному ПП уже этого может быть достаточно. Поэтому такой ПП тоже придется правильно встраивать внутрь.
Falkon58
Falkon58
01.09.2020 в 04:02:08
Вячеслав И. написал: для торцовка Метабо интересуется,там нормально.
Нормально - внутрь, что б небыло гемора, с блоком, аль без, и какой удленнитель к чему...
x-men написал: В любом электроинструменте есть помехоподавляющий конденсатор и двухпроводному ПП уже этого может быть достаточно.Поэтому такой ПП тоже придется правильно встраивать внутрь.
Верно, даже мешки ворочать, надо извилину напрячь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2020 в 11:29:07
Falkon58 написал: Нормально - внутрь, что б небыло гемора, с блоком, аль без, и какой удленнитель к чему...
Ну раз мешки ворочать, надо извилину напрячь, поясню. Ручной электроинструмент, в подавляющем числе случаев, используется с удлинителем, потому как место действа находиться далее 2--3 метров от розетки. И поставить пп именно в удлинитель - это без геморра и прочих сложностях, включая финансовую сторону. Пользуюсь таким удлинителем уже более 10 лет, неудобств не обнаружил, удлинитель как удлинитель, что с встроенном пп, что без него. Есть и опыт встраивания пп на 2-х циркулярках. Никакого практического преимущества не увидел. Специально не стал бы вставлять, просто одну пилу капитально переделывал, в другой менял шнур. И было два пп в наличии, которые я вытащил из рубанков, когда соединял их в один. Но я не настаиваю, есть куча свободного времени и лишних денех, почему бы не попотрашить игрушки...ээээ...инструмент? А по мне без гемора, либо встроить пп в удлинитель, либо покупать инструмент сразу с оным.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.09.2020 в 16:42:30
Дмитрий Т, и нормально работает в удлинителе? Читал что ставить нужно после кнопки,а не перед ней..,я собственно так и делал.последний для своих нужд в рубанок 110-й на 1500вт.воткнул чтоб был при деле.Купил рубанок специально на будущее из темы "про коней"..,ну,понимаешь о чём я!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.09.2020 в 18:43:17
Вячеслав И. написал: , и нормально работает в удлинителе? Читал что ставить нужно после кнопки,а не перед ней
Так же, как и после кнопки, т.к. разницы никакой нет. Двухпроводной пп работает последовательно в цепи "сеть-инструмент" и по-барабану где он стоит, до или после кнопки. Напряжение на нем появляется только после замыкания цепи, а где замкнуть цепь до или после пп никакого значения не имеет.
Вячеслав И. написал: Купил рубанок специально на будущее из темы "про коней"..,ну,понимаешь о чём я!
Ну дык...
