m@jor
m@jor
28.03.2007 в 15:49:50
Есть трехкомнатная квартира в новом доме. Этаж 14-й из 22-х. Окна на две стороны (по два на каждую). Стеклопакеты. Два балкона и лоджия остеклены полностью (холодный металлический профиль). В квартире 3 вентканала - один на кухне, два между санузлами. Каналы с двумя спутниками, наружным сечение 100 см х 50 см.
Серьезную приточно-вытяжную систему ставить не хочется по причине невысоких потолков.
Как можно за умерянные деньги использовать то, что есть и чем его дополнить?
  1. Как лучше организовать приток - поставить приточные установки или достаточно будет клапанов?
  2. Улучшиться ли естественная вытяжка, если в квартире создать избыточное давление приточными установками?
  3. Можно ли (с точки зрения физики, а не СНИПов) подключить кухонную вытяжку напрямую в центральный канал (внутр. сечение примерно 60х40), оставив спутник для естественной вентиляции кухни или вести вытяжку на улицу без вариантов? Портить жизнь соседям не хочется, но из-за тотального остекления выйти на улицу очень не просто.
Костян
Костян
Уфа
29.03.2007 в 22:21:06
В норильске новерное холодно...
Sdik_S
Sdik_S
29.03.2007 в 23:09:06
не холоднее чем в Якутске....
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
29.03.2007 в 23:12:21
m@jor написал :
Клапаны обеспечат приток только в случае постоянной естественной или механической тяги. В обеих случаях для зимы важна работоспособность отопления.
+79151804811
29.03.2007 в 23:19:20
  1. В этом случае перестанет дуть из окон и из под двери :)
m@jor написал : оставив спутник для естественной вентиляции кухни
можно и естественную оставить и вытяжку подключить и всё вместе будет работать....
m@jor
m@jor
30.03.2007 в 23:27:12
Спасибо всем откликнувшимся. В Норильске - холодно :) . Холоднее, чем в Якутске (если очень интересно - поясню отдельно) :)
Не всегда место, в котором живешь, и которое хочется повентилировать, совпадают. В данном случае интересует вентиляция квартиры в Питере. И вопросы:
  1. Уже понял очевидное, что клапаны обеспечат приток не более, чем в объеме вытяжки. А если поставить механические приточки с производительностью немного большей, чем естественная вытяжка, что будет при плотных закрытых форточках? Порядок цифр в моем понимании может быть примерно следующий - вытяжка 100-150 куб. м./час, две приточные установки по 150 куб. м./час. Пойдет воздух в отверстия каналов естественной вентиляции или приточки просто заткнутся, создавая в квартире избыточное давление, но не увеличивая объемы уходящего в вентиляцию воздуха?
  2. Вопрос по такой схеме подключения кухонной вытяжки по следующим причинам (см. рисунок):
    • вход в "мой спутник" (красная стрелка) расположен не очень удобно для подключения вытяжки и ширина его со стороны врезки сантиметров 7-8. Есть желание оставить его для вентиляции кухни. Или естественной, или усилить его тихим вентилятором умерянной мощности.
    • канал (основной) вроде не маленький. вот и хочется к нему подключить кухонную вытяжку-зонт по синей стрелке . Подскажите, плз, идея работоспособна?
