BARABAZ
BARABAZ
Выборг
30.08.2020 в 09:50:03
Павел70
Павел70 написал: Когда дали горячую воду, и я отключил бойлер, проблема исчезла.
Вы отключаете автомат, или вынимаете вилку бойлера из розетки? Возможны две причины: 1-неполадки в бойлере-90% 2-неполадки в розетке-10% Выньте вилку бойлера из розетки, включите в эту розетку, например стиралку, если всё нормально работает вызывайте специалистов.
VladM
VladM
Саратов
30.08.2020 в 12:49:11
Судя по возрасту бойлера - менять ТЭН.
Павел70
Павел70
30.08.2020 в 17:55:10
megrad написал: Павел70, Выбивало такое
Или такое
Павел70 написал: Как вы думаете, в чем тут дело?
Скорей ТЭН прогорел.
megrad, нижний вариант.
Павел70
Павел70
30.08.2020 в 17:57:49
MrGalaxy написал:
Павел70 написал: Но выбивало фазу, сам бойлер не выбивало.
Павел70, Что это значит?
MrGalaxy, То есть, падают 2 рычажка, отвечающих за все розетки, но рычажок, отвечающий за бойлер, не падает, и бойлер продолжает работать. Я бы и не подумал на бойлер, если бы после отключения бойлера проблема не исчезла. По моей чайниковской логике мне кажется, что бойлер со своей отдельно подключенной розеткой должен же и сам вырубиться, если он розетки выбивает. А он продолжает греть, его рычажок наверху, а 2 рычажка розеток - падают вниз.
Павел70
Павел70
30.08.2020 в 18:06:37
BARABAZ написал: Павел70
Вы отключаете автомат, или вынимаете вилку бойлера из розетки? Возможны две причины: 1-неполадки в бойлере-90% 2-неполадки в розетке-10% Выньте вилку бойлера из розетки, включите в эту розетку, например стиралку, если всё нормально работает вызывайте например их https://vyatka-service.ru/real/.
BARABAZ, и то и другое.
megrad
megrad
30.08.2020 в 18:57:22
Павел70 написал: нижний вариант.
Это УЗО или диф. И может срабатывать не зависимо от АВ. Фото щита в студию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2020 в 21:26:47
Сдается мне, что PEN квартиры никуда не подключен, а бойлер его немного заземляет. И где-то в розетках или розеточных линиях после диффа стоит перемычка N и PEN. Ну так, гадание на хрустальном шаре.
Тоже присоединяюсь, что без толкового электрика автору никак.
Павел70
Павел70
31.08.2020 в 05:03:47
megrad написал:
megrad, Слегка подучил матчасть, и теперь попытаюсь объяснить человеческим языком: Выбивает автомат В16, отвечающий за все основные розетки, кроме бойлера (и другой крупной техники) и УЗО 16А - 0,03А. Автомат бойлера С16 при этом не выбивается. Прилагаю фото (извините, что хреновое, лучше не выходит), сейчас на нем отключен автомат бойлера.[ То есть действительно может быть такое, что бойлер выбивает УЗО, и выбивает автомат розеток, но автомат бойлера при этом не выбивается?
АлВас
АлВас
Одесса
31.08.2020 в 07:24:16
Павел70 написал:
megrad написал:
Павел70, пользы от фото мизер. Тут бы схему увидеть...
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
31.08.2020 в 08:41:18
Павел70, после срабатывания УЗО и АВ В16, бойлер точно продолжает греть?
SergSB
SergSB
Ялта
31.08.2020 в 08:58:07
У Вас же много лет все работало, а потом перестало ?! ТЭН может даже греть, но уже начать подгорать и поэтому будет срабатывать УЗО. Причем даже если отключить заземление = все-равно УЗО будет срабатывать. Насчет других автоматов - причина может быть также и в том что еще где-то неправильно собраны розетки или щиток. Условно говорят правильно говорят - PE и N соприкасаются ... Но это искать непросто - придется перебрать всю ветку розеток и поковыряться в щитке. Возможно потребуется мультиметр - измерять напряжение на каждой жиле.
