moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
04.09.2020 в 08:06:37
Запланирована примерно такая ванная
Надо возвести перегородку высотой 2,2 примерно метра (потолок мансарда. В этом месте 4-3,4) при этом в ней спрятать коммуникации (трубы слива от раковины). Выбор пока пал на аквапанели и профиль шириной 75мм. Но посмотрев альбомы кнауф так и не нашел вариант без крепления к потолку. Смущает что конструкция будет недостаточно жесткой. Подскажите как правильно сделать конструкцию? Вниз ПН, потом стоечные (усиливать ли бруском) ну и.т.д
ANT/D
ANT/D
04.09.2020 в 16:06:36
moskovskiy82 написал: Запланирована примерно такая ванная
moskovskiy82,без привязки к потолку(стенам)вряд ли такой тип будет жëстким.
sanya1965
sanya1965
04.09.2020 в 16:18:47
moskovskiy82, по верху надо делать жёсткий прямоугольник, и боковины (пс) жёстко крутить к стенам.
moskovskiy82
moskovskiy82
Подольск
04.09.2020 в 19:10:10
sanya1965 написал: moskovskiy82, по верху надо делать жёсткий прямоугольник, и боковины (пс) жёстко крутить к стенам.
sanya1965, т.е крепить влево к стене?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.09.2020 в 21:07:47
moskovskiy82 написал: Смущает что конструкция будет недостаточно жесткой.
Недостаточно для чего? В футбол играть? Изображать битву терминаторов? В качестве обычной душевой перегородки, ваша без привязки к потолку вполне выполнит свои функции если вы усилите верхнюю (горизонтальную) направляющую. А торцы необходимо "привязать" к основной стене (на фото над дверным проёмом и у окна). Собираете перегородку ниже необходимого, с перевязкой к стене. Сверху монтируете усиление от прогиба (алюминиевую трубу, швеллер или уголок). Зашиваете аквапанель выше закладной. :yu: И совершенно незачем бессмысленное усиление стоек брусом или чем-то другим...
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
05.09.2020 в 01:29:35
moskovskiy82, сверху делаете замкнутый прямоугольник. Из трубы, из стоек, из чего угодно. Но жёсткий.
