29.03.2007 в 09:40:30
Почему-то, 2 раза отправилось...
29.03.2007 в 10:48:38
В общем коллектив говорит что надо: Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А)? Я правильно понял итоги дискуссии?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 11:44:37
gpe написал : правильно
Проведите границу между этажным и квартирным щитком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 11:46:40
Или этажного щитка нет, а ввод из подъездного щитка?
29.03.2007 в 12:30:09
ВТБ! написал : Или этажного щитка нет, а ввод из подъездного щитка?
Этажного щитка нет. Дом точка, ввод из стояка (8-й этаж), стояк уходит в домовой щит (1 этаж)
Wasik
Wasik
Омск
29.03.2007 в 12:48:17
до счётчика придётся и автомат пломбироваты раз он в квартире
avmal
avmal
29.03.2007 в 12:48:20
Nao написал : Вы, например, когда покупаете велосипед в разобранном виде, и с ним идет инструкция по его сборке, тоже думаете, что "производитель ничего не знает... наверное, лучше будет, к примеру, педали прикрутить к переднему колесу, а не так, как положено... заодно и цепь нужна не будет", да?
Если я купил велосипед, то он мой - как хочу, так и собираю. Могу педали к переднему колесу прикрутить, могу вместо руля, а могу вообще не собирать. А вот если я на таком велосипеде на улицу выехал ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 13:28:20
Wasik написал : до счётчика придётся и автомат пломбироваты раз он в квартире
Да, в Питере такая проблема встречается чаще. Толи проект дома ходовой. Толи с таким проектом хочешь-не хочешь в форумы полезешь...
29.03.2007 в 13:38:47
Ничего пломбировать не придется. Между вводом и счетчиком старый пакетник, который меняется на 2P 25A Legrand. Опломбирован только счетчик. В общем каков ответ конфы? Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А) правильно?
avmal
avmal
29.03.2007 в 13:44:09
gpe написал : Ввод-Автомат(25А)-Счетчик(40А)-УЗО(40А)-Автоматы(16-10А) правильно?
Правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2007 в 14:14:01
Ввод алюминий 2*4? Двухжильный провод или два одножильных? Впрочем, впритык даже первый проходит.
