DmLa
DmLa
05.01.2006 в 01:07:39
To IS Иван, а может уже начать формировать новый заказ, а то, я бы тоже ящичную шипорезку, пластину под фрезер и т.д. заказал. Кстати, там по первой партии - все шаблоны рабочие? Помню с медвежьми ушами вопросы были. Про мебельную шипорезку к своему стыду, собрав, так и не попробовал...
IS
IS
Челябинск
05.01.2006 в 08:26:20
to pontov.net
Принято.
to DmLa
С заказом, я думаю, все же имеет смысл пока подождать. Причин несколько. Во-первых, опробованы еще не все шаблоны. Из уже выявленных проблем - шаблон "Медвежьи уши" и основание для втулок к Маките. Оказалось, есть две модификации фрезера Makita 3612C, с разными посадочными местами под втулки. Кроме того, у мебельной шипорезки надо будет сделать некоторые конструктивные доработки, не влияющие на функциональность, но повышающие технологичность ее изготовления. Во-вторых, точных цен пока все равно нет - стоимость металла меняется. А примерные цены можно посмотреть в первом заказе. И в-третьих, ассортимент шаблонов и прочего будет расширен.
В ближайшие месяц-полтора я собираюсь опробовать оставшиеся шаблоны и детали, далее займусь разработками и доработками, после чего уже и можно будет формировать заказ.
05.01.2006 в 09:00:38
Уважаемые участники форума! Перечитал всю эту ветку заного. И у меня возникли некоторые вопросы. Как я понял никто в "живую" настоящую шипорезку от Leigh не видел и не использовал?! К чему я клоню.. Хотелось бы оценить(сравнить) удобство и функциональность и фирменной и нашей родной. Кроме того (к сожалению) наша шипорезка-это конструктор, который надо собирать самому. Думаю, что многие хотели бы иметь уже отлаженный готовый продукт. PS Не хочу обидеть людей, которые вложили в ее создание столько труда. С Уважением
IS
IS
Челябинск
05.01.2006 в 09:23:36
to totus
Да, в живую Leigh никто не видел, не говоря уже об использовании. Слишком много за нее хотят. Но достаточно полное представление о ней можно получить из инструкции, выложенной на сайте компании-производителя, а также из демо-DVD. С точки зрения мелочей оригинал действительно удобнее: копиры ставятся одним движением, на защелке. Фиксация стола поворотм рычага. Ну и так далее. Но вот регулировка натяга в самоделке сделана лучше - в оригинале малейший подъем фрезерной пластины сразу меняет натяг. С точки зрения основных функций разницы между шипорезками нет.
Насчет сборки. Теоретически организовать сборку можно, но на практике это надо искать человека, который будет эти заниматься. Причем чтобы у человека руки росли из правильного места :) . Плюс много организационных вопросов, ... Короче говоря, сборка будет только в том случае, если изготовление шаблонов и шипорезок превратится из хобби в основную работу.
05.01.2006 в 10:01:54
Уважаемый IS! Как я понял из нашего обсуждения, вы изготовили так же и шаблоны для шиповых соединений "ласточкин хвост" и других фигурных соединений. У вас есть все типы шаблоны Isoloc (6 типов)? К вашим шаблонам нужно еще какое нибудь приспособление? (У того же Leigh станок D4R c набором сменных шаблонов Isoloc)
IS
IS
Челябинск
05.01.2006 в 10:25:53
to totus
Шаблоны Isoloc все 6 штук, правда, с одним вышла нестыковка, но во второй партии исправим. Еще шаблоны для ящичных соединенией, как прямых, так и ласточкин хвост. Станина самодельная, например, из фанеры. Еще есть металлические боковины для станины. Собственно, все прописано тут http://woodtools.narod.ru/temp/zakaz/zakaz.htm
Iroko
Iroko
05.01.2006 в 10:26:31
2IS
Я бы тоже хотел все виды ящичных шаблонов. Можно ли их будет использовать с шипорезками,имеющимися в продаже(скажем фестул или бош?). И с чем вы их используете,может есть ещё варианты? И ещё вопрос - эти шаблоны на 30 или на 60?
Iroko
Iroko
05.01.2006 в 10:34:11
Да, а вот с макитами какая там проблема? У нас везде продают одну и ту же. Второго варианта не видел.
IS
IS
Челябинск
05.01.2006 в 11:24:30
to Iroko
Ящичные шаблоны будут длинные и короткие, а также под разные втулки (17 и 19 мм), плюс 12.7 мм. По ссылке выше прописано. С имеющимися фабричными шипорезками шаблоны не совместимы по размерам и крепежу. Т.е. станину придется делать самому. Для некоторых шаблонов нужны специальные крепежные уши, они также есть. Для станины еще есть металлические боковины с настройкой. Эскиз и чертежи станины делал Kirill74, они есть где-то на форуме, если что, вечером могу выложить еще раз.
С Макитой проблема. У Bobr-а модель 3612C с посадочным диаметром под втулку 70 мм, у DMU и Варелия тоже 3612C, но с посадочным диаметром 68 мм. Вроде как у модификации 68 мм есть рычаг быстрого зажима втулки, а у 70мм нет. Но не уверен.
IS
IS
Челябинск
05.01.2006 в 11:54:56
to Iroko
Вот здесь были рисунки и чертежи станины http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/205222.shtml , начиная с сообщения kirill74 19 окт. 2005 11:34:34
oleg g
oleg g
Рязань
05.01.2006 в 16:59:48
Запишите на черный металл victoria_vs@mail.ru С уважением и проч.
