Купил смеситель, поставил и его забило в картридже. Нигде не нашел инструкцию по его разборке. Может кто-то сталкивался с такими?
09.09.2020 в 09:16:52
09.09.2020 в 09:29:51
Не хочет?
10-40-99@mail.ru
09.09.2020 в 09:32:24
egergeorge, плохо обе воды идут или только одна?
10-40-99@mail.ru
09.09.2020 в 09:42:31
Славик64, металлический конус не поворачивается. Обе воды. Переставлял старый смеситель - напор хороший.
Допустил ошибку при установке нового. Сильно зажал гайки и прокладки с грубым фильтром перерезались. в итоге снял их из-за отсутствия опыта. Тем не менее проблему хотелось бы решить.
09.09.2020 в 09:54:11
egergeorge, аэратор не забит?
10-40-99@mail.ru
09.09.2020 в 10:00:20
Славик64, нет, в первую очередь проверил
09.09.2020 в 10:02:47
Похоже на распорные лапки саморасклинивающего кольца. Нужно одновременно снянуть к центру 4 пластинки, которые упираются в корпус смесителя и вытащить колечко наружу. Или съемник для этого дела нужен, или тонкой отверточкой по одной лапке по очереди отжимать и продвигать в сторону снятия. Можно попробовать пропустить струну по кругу под всеми лапками и стянуть плоскогубцами, она чуть сведет лапки в центр. Сделано для удешевления конструкции и ускорения сборки при производстве - никакой резьбы, никаких перекосов, хренак и забили.
09.09.2020 в 10:06:37
Мишутк, у меня была такая мысль, спасибо. проблема еще в том, что эти лапки сделаны из жесткого металла, его фиг разогнешь... но это уже другая история.
09.09.2020 в 10:15:58
egergeorge, он не столько жесткий, сколько упругий. И "фиг разогнешь" потому что сейчас он находится в напряженном расклиненом состоянии (картридж выдавливается на своих прокладках наружу, давит кольцо и лапки упираются в корпус еще сильнее расширяясь). После первого отжима по кругу по очереди напряжение уйдет и дальше пойдет легче.
09.09.2020 в 10:29:19
Мишутк, спасибо большое, пропробую и отпишусь
09.09.2020 в 13:49:49
Frap-ы льют из ЦАМ-а, это не смесители, а говно - может лопнуть в любой момент.
