unity1
unity1
11.09.2020 в 11:45:35
Увжаемые формучане,
Заранее прошу прощения за глупый вопрос. В мнолоитном доме есть 2 несущих колонны шириной 20 см. Посоветуйте, как правильно по технологии между ними возвести межкомнатную перегородку из ГКЛ? Типовое решение на сайте Кнауф имеет толщину - 12.5 см
  1. Как сделать толщину перегородки точно под мой размер? Насколько понимаю, ширина металических профилей фиксирована.
  2. Нужно ли закрывать колонну сверху внахлест листом ГКЛ? Одним или двумя?
евгений78
евгений78
11.09.2020 в 11:53:02
делайте 2 стены из 75 профиля,с заходом второго слоя гкл на монолитную стену.
телефон 8 905 530 42 54
unity1
unity1
11.09.2020 в 12:53:58
евгений78, спасибо. Тогда между профилями остается 25 мм. Как их нужно скрепить между собой?
sanya1965
sanya1965
11.09.2020 в 14:13:17
unity1, обрезками профилей на саморезы. Поперек. Через 40-50см.
евгений78
евгений78
11.09.2020 в 15:01:33
unity1 написал: евгений78, спасибо. Тогда между профилями остается 25 мм. Как их нужно скрепить между собой?
unity1, шумкой,обрезками гкл,что есть на объекте
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.09.2020 в 22:20:06
unity1, Обратите внимание на альбом кнауф С 136 . И ни в коем случае не используйте обрезки профиля для соединения сточных профилей.
Мой опыт к Вашим услугам!
unity1
unity1
12.09.2020 в 20:41:53
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, спасибо!
В C136, насколько понял из схемы, перемычка делается тоже из листа ГКЛ? Вам доводилось работать по такой схеме? Интересно, как это выглядит вживую и насолько затратно по времени. Еще есть опасения, что все эти дополнительные перемычки (что из мусора, что из ГКЛ) сделают волны на поверхности внешнего листа.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.09.2020 в 21:25:58
unity1 написал: В C136, насколько понял из схемы, перемычка делается тоже из листа ГКЛ?
Именно так. Из листа ГКЛ.
unity1 написал: Вам доводилось работать по такой схеме?
Неоднократно. Особенно боязно было собирать перегородку высотой в 5 метров (тогда все профиля были 3м длинной). Музыкальный кабинет в институте культуры до сих пор функционирует. ;)
unity1 написал: Интересно, как это выглядит вживую и насколько затратно по времени.
Времени, 15 минут на всю вашу перегородку с перекуром....
unity1 написал: Еще есть опасения, что все эти дополнительные перемычки (что из мусора, что из ГКЛ) сделают волны на поверхности внешнего листа.
Это только от рук и опыта зависит. Некоторые умудряются на простейшей однослойной перегородке волны нахерачить!..
