Добрый день!
Делаю ремонт в туалете и ванной своими руками. Снял прежнюю облицовку (плитку в ванной, пластиковые панели в туалете), обнаружил вот такую стену между этими помещениями.
Стена, судя по всему, из гипса с армированием, крепится с помощью деревянных брусков и гвоздей. До моей деятельности там уже были проложены коммуникации в горизонтальной штробе почти на всю ее ширину. Также были довольно брутально выбиты куски стены под замену полотенцесушителя, замазаны штукатуркой или плиточным клеем. Внизу был тоже выбит кусок, видимо, еще при строительстве дома, под канализационные трубы, заделал его кирпичами и плиточным клеем. Местами видны небольшие трещины от этого люка со стороны туалета и примерно в том же месте со стороны ванной.
Собираюсь заштукатурить ванную под плитку и провести новые коммуникации по старой штробе и сделать 2 новых под водорозетку душевого смесителя, старые вытащить и чем-нибудь заделать.
Выдержит ли стена все эти манипуляции, не развалится ли сейчас или потом, с плиткой? Там и так горизонтальная штроба почти на половину ее толщины (стена 6-7 см), дыры, старая водорозетка по центру, которую нужно будет выбить и заделать, новые штробы.. Гипс на вид автоклавный, скорее всего привозили уже готовую армированную плиту, но я такой себе эксперт.
Кого спрашивал, все говорят мол да ничего ей не будет, хоть всю обштроби. Но сыкотно)
П.с. Картинки не знаю, как перевернуть, вот ссылка на альбом с ними
Всю штробить не надо, но просто аккуратнее.
AndyMirror, что аккуратнее это понятно) вопрос в том, насколько вообще прочная это стена, не переломится ли пополам в месте этой горизонтальной штробы, не вылетит ли вся плита со своими гвоздями набок? Насколько часто в теле гипса расположены арматуры? Металлоискателем смартфона не обнаруживаются..
